Apache+PHP на Linux и удаленный Oracle 8.1.7
Созрел попробовать PHP, до этого все делал на Perl. Прикрутил PHP к Apache, все это на RH7.3, попробовал с MySQL поработать: все получилось - ОК. Возрадовался я! Но вот надо подлючиться к внешнему (удаленному) Oracle8! надо использовать команды OCI... так как 8 версия Оракла, но выдает ошибки - "Call to undefined function: ocilogon() ..." как я понимаю надо клиента на linux ставить. вот где его взять! (отсылают на oracle.com - там лежит Oracle for linux (550Mb)) не ставить же весь оракл, только для доступа к другому Ораклу :) или может чего-то не так... Объясните, как и чего, с чего начинать! ... |
| 14.02.2003, 07:28:30 |
не загружен extension на оракл. проконфигурь php, думаю модуля на оракл в дефолтном пакадже не будет, покопай на php.net, или у того же оракла... имхо модуль не будет много весить... ... |
| 14.02.2003, 17:51:48 |
OCI - значит, нужна клиентская часть Oracle, без разговоров. Или сторонняя реализация. Так, например, существуют т.н. "тонкие", Thin JDBC-драйверы. ... |
| 14.02.2003, 20:31:21 |
ну последний вариант конфигурирования был такой: ./configure --with-apache=/home/ftp/pub/apache/apache_1.3.27rusPL30.16 --with-oci8=/usr/app/oracle/OraHome1 --enable-sigchild --with-oracle=/usr/app/oracle/OraHome1 --enable-track-vars потом делаю make и получаю... In file included from /mnt/hdd/ftp/pub/php/php-4.3.0/ext/oci8/oci8.c:69: /mnt/hdd/ftp/pub/php/php-4.3.0/ext/oci8/php_oci8.h:52:17: oci.h: No such file or directory make: *** [ext/oci8/oci8.lo] ошибка 1 ... |
| 17.02.2003, 03:51:58 |
oci.h ставится вместе с клиентом оракловым. Если нужен только он, могу выслать. ... |
| 17.02.2003, 11:22:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480674]: |
188ms |
44ms |
| others: | 266ms |
| total: | 545ms |
