Php+Oracle+Linux
Установил PHP Version 4.3.1 на Linux Debian компилил с исходников. На Линухе стоит Oracle9i всякие там девелоперы, формсы и репорты работают на ура. Скрипты коннектся без проблем. А вот PHP нивкакую не хочет коннектиться, говорит: Warning: _oci_open_server: Error while trying to retrieve text for error ORA-12154 in /ссылка на файл который пускаю PHP компилил с поддержкой OCI8 Такое очучение что PHP не может tnsname.ora найти. переменные стоят как надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может кто знает в чем собака порылась? ... |
| 24.03.2003, 14:12:27 |
Php+Oracle+Linux
У меня была такая проблема. Права на чтения библиотек неправильно стояли. т.е. Оракл стоит: /opt/oracle owner=oracle:oinstall так вот я добавил пользователя, который коннектится скриптом php в группу oinstall ... |
| 16.04.2003, 15:01:13 |
Php+Oracle+Linux
Это неправильно. В группу oinstall должны входить только те пользователи, кто ставит продукты Oracle. ... |
| 16.04.2003, 15:18:23 |
Php+Oracle+Linux
Requirements You will need the Oracle8 client libraries to use this extension. Before using this extension, make sure that you have set up your Oracle environment variables properly for the Oracle user, as well as your web daemon user. The variables you might need to set are as follows: ORACLE_HOME ORACLE_SID LD_PRELOAD LD_LIBRARY_PATH NLS_LANG ORA_NLS33 Для особо одаренных. Прежде чем Апач запускать надо переменные окружения выставить: . oraenv Особо важными считаю первые две и следующая по важности NLS_LANG ... |
| 23.04.2003, 22:06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480618]: |
171ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 434ms |
