(PHP) Подскажите,как можно во фрейме получить данные из родителя (не передавая по ссылке)?
Есть необходимость использовать фреймы. В главном окне вызывается аж 4 фрейма. Нужно в главной странице выполнить SQL запрос и данные из него раскидать на фреймы. Параметром по ссылке передать невозможно. Как бы мне во фреймах получить доступ к данным, вычисленным в главной странице? Сессия созданная на главной странице во фреймах не видна (может я неправильно к ней обращаюсь?), глобальные переменные тоже не видны... Вроде бы можно с помощью JS во фрейме получить данные из родителя, но этот метод тоже не очень хочется использовать. Можно как-то сделать через глобальные переменные или сессии? Подскажите, а то полдня экспериментирую, ищу в инете - ноль... Заранее благодарен. ... |
| 21.03.2005, 12:26 |
Прошу прощения, только что узрел более ранее сообщение (php) Фреймы и переменные - там аналогичный вопрос. Но тем не менее, неохота четыре раза выполнять один и тот же SQL запрос :(, а от фреймов отказаться в моём случае нельзя... Видимо придётся либо сливать результат запроса во временный файл, либо неоднократно выполнять SQL запрос... К сессии родителя из фрейма я не смогу получить доступ? ... |
| 21.03.2005, 12:39 |
>Нужно в главной странице выполнить SQL запрос и данные из него раскидать на фреймы. Параметром по ссылке передать невозможно. Самые основы. Как работает PHP. >Сессия созданная на главной странице во фреймах не видна (может я неправильно к ней обращаюсь?) Сессии. Подробное описание работы и объяснение механизма. >глобальные переменные тоже не видны. Не передаются переменные! Проблема register_globals > Вроде бы можно с помощью JS во фрейме получить данные из родителя, но этот метод тоже не очень хочется использовать. А какие еще варианты есть, для манипуляций на стороне клиента? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.03.2005, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478586]: |
180ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 519ms |
