Отладка передачи данных из формы
Всем здравствуйте! Настроил отладку в phpDesigner. Создал новый проект. В нем два файла: 1.index.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2. lesson18.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Начинаю отладку - запускается форма. В форме ввожу данные и жму на кнопку - в результате программа выводит то что показано на рисунке вместо того чтобы перейти в файл php. Уважаемые коллеги подскажите что я делаю не так. Всем большое спасибо за помощь. ... |
| 03.07.2012, 21:32:29 |
Забыл картинку выложить. Вот ... |
| 03.07.2012, 21:34:53 |
Alex_MA, Подозреваю, что нужно настроить вебсервер на обработку файлов *.php ... |
| 03.07.2012, 21:38:07 |
vkleAlex_MA, Подозреваю, что нужно настроить вебсервер на обработку файлов *.php Отладка у меня настроена. Отдельные файлы php - без проблем отлаживаются. ... |
| 03.07.2012, 21:41:23 |
Alex_MA, Тогда смотрите, какие хидеры отдаются. ... |
| 03.07.2012, 23:37:20 |
Alex_MAvkleAlex_MA, Подозреваю, что нужно настроить вебсервер на обработку файлов *.php Отладка у меня настроена. Отдельные файлы php - без проблем отлаживаются. На счет отладки не знаю, а вот на счет обработки - то тут точно проблема ... |
| 04.07.2012, 08:38:13 |
HettAlex_MAпропущено... Отладка у меня настроена. Отдельные файлы php - без проблем отлаживаются. На счет отладки не знаю, а вот на счет обработки - то тут точно проблема Можно пожалуйста поподробнее ? ... |
| 04.07.2012, 10:52:15 |
vkleAlex_MA, Тогда смотрите, какие хидеры отдаются. Подскажите пожалуйста как это узнать ? ... |
| 04.07.2012, 10:53:30 |
Alex_MAvkleAlex_MA, Тогда смотрите, какие хидеры отдаются. Подскажите пожалуйста как это узнать ? Пользовались бы вы номральными невизуальными средствами разработки такими как PhpStorm и вместе с xDebug у вас бы была нормльная отладка и номральаня среда разработки. ... |
| 04.07.2012, 11:17:41 |
РенатAlex_MAпропущено... Подскажите пожалуйста как это узнать ? Пользовались бы вы номральными невизуальными средствами разработки такими как PhpStorm и вместе с xDebug у вас бы была нормльная отладка и номральаня среда разработки. Спасибо - сегодня посмотрю. ... |
| 04.07.2012, 11:23:43 |
РенатAlex_MAпропущено... Подскажите пожалуйста как это узнать ? Пользовались бы вы номральными невизуальными средствами разработки такими как PhpStorm и вместе с xDebug у вас бы была нормльная отладка и номральаня среда разработки. Установил phpStorm 4.0.2. Указал чтобы программа использовала в качестве браузера Crome. Закинул в проект вышеописанные файлы. Настроил чтобы программа использовала для отладки php - xDebugger. Начинаю отладку index.html предварительно наставив точек останова в файле php -> запускается html в хроме -> открывается форма в браузере -> жму кнопку в результате вместо того чтобы сработали брейкпойнты вижу то что на картинке. ... |
| 04.07.2012, 20:41:25 |
Вы пхп то вообще установили?) ... |
| 04.07.2012, 20:50:59 |
HettВы пхп то вообще установили?) конечно ... |
| 04.07.2012, 20:53:10 |
ну так к апачу надо его еще привязать ... |
| 04.07.2012, 20:53:54 |
где-то в httpd.conf должны быть такие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.07.2012, 20:55:20 |
так же не стоит забывать, что под конкретные версии апача нужны конкретные версии пхп ... |
| 04.07.2012, 20:56:01 |
Hettгде-то в httpd.conf должны быть такие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. Есть нечто подобное: LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2_2.dll" PHPIniDir "C:/php" php установлен точно, phpinfo() отрабатывает ... |
| 04.07.2012, 20:58:27 |
все работает и php и appach и phpMyAdmin - все сконфигурил вроде ... |
| 04.07.2012, 21:00:04 |
блин, вы шторт тег используете <? либо в конфиге их включите, либо используйте <?php ... |
| 04.07.2012, 21:04:16 |
Hettблин, вы шторт тег используете <? либо в конфиге их включите, либо используйте <?php тег изменил как вы сказали - пока не помогло. может я что то не так сконфигурил Interpreter ? ... |
| 04.07.2012, 21:23:58 |
что самое интересное я могу и php отлаживать, вот скрин Отладка передачи данных из формы html не получается Пардонте за занудство :) ... |
| 04.07.2012, 21:28:22 |
а вы в браузере в адресной строке набираете http://test.ru/lessons18.php, что происходит? ... |
| 04.07.2012, 21:40:53 |
| 04.07.2012, 21:41:32 |
Stasonixизв. http://test.ru/lesson18.php получаю следующее: ... |
| 04.07.2012, 21:45:29 |
Alex_MAStasonixизв. http://test.ru/lesson18.php получаю следующее: что в принципе и логично, ведь данные из формы не получены => в _GET их нет и Undefined index ... |
| 04.07.2012, 21:47:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464946]: |
194ms |
76ms |
| others: | 214ms |
| total: | 541ms |
