Маленькая проблема после перехода на новую версию php и mysql
mysql.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. при загрузки сайта выскакивает вот это авторStrict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/***/data/www/***/db/mysql.php on line 131 Strict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/***/data/www/***/db/mysql.php on line 132 , не знаю что тут не так, помогите пожалуйста... PHP 5.4.4 MYSQL 5 ... |
| 06.07.2012, 00:13:59 |
sergei123, Похоже что "не так" где-то в другом месте. Не ясно, то ли при вызове функции первым аргументом ресурс передается вместо числа, то ли $this->query_result его возвращает... Если по-хорошему, отлаживать надо. Если грубо и лень разбираться - зарубите вывод ошибок. Конечно, не факт что работать будет правильно. ... |
| 06.07.2012, 01:42:52 |
sergei123$this->row[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id, $result_type); как я понимаю, $query_id это у вас ресурс? а вы его используете как ключ массива, при этом происходит приведение типов, от ресурса к числу... на это и ругается. так не делается. ключ массива лучше сделайте числом или строкой нормальной ... |
| 06.07.2012, 05:59:44 |
Код: php 1. кстати просмотри все поключения и уберите ошибку @: Код: php 1. я бы еще Код: php 1. бы сделал где-нть. ... |
| 06.07.2012, 09:48:52 |
Stasonixуберите ошибку @: не так выразился, если уберете получите ошибку, что может вывести вас на путь истинный. ... |
| 06.07.2012, 09:49:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=White000&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
175ms |
42ms |
| others: | 640ms |
| total: | 939ms |
