Mod_rewrite, Как изменить вид ссылки типа index.php?cat=php ?
ссылка получается вот такая: mysite.loc/index.php?cat=PHP&article=obrabotka_formy как это переделать на: mysite.loc/php/obrabotka_formy ??? ... |
| 05.07.2012, 08:27:49 |
Stasonix, Вы хотите еще и регистр поменять на лету? php -> PHP ... |
| 05.07.2012, 09:07:41 |
В гугле первая ссылка) ... |
| 05.07.2012, 09:30:21 |
Hett, я думаю в чем может быть зараза, создал вот такое правило: RewriteEngine On RewriteRule ^([^/]*)/([^/]*)\.html$ index.php?cat=$1&article=$2 [L] дей-но регистр же может влиять. Это я к тому что оно не срабатывает. Попробую регистр снизить. ... |
| 05.07.2012, 09:33:23 |
как вариант, можете передавать весь request-uri в гет параметре, а в скрипте его разбирать уже. Это будет более гибко. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.07.2012, 09:39:54 |
Что-то мало от этого толку от регистра, я не пойму почему генератор выдал мне .html в конце, но в принципе это не так уже и страшно как я понимаю, а страшно то что у меня mod_rewrite судя по всему вообще не работает, либо же у меня лыжи ни едут... ... |
| 05.07.2012, 09:40:12 |
в моем варианте - его можно взять из $_SERVER ... |
| 05.07.2012, 09:40:20 |
StasonixЧто-то мало от этого толку от регистра, я не пойму почему генератор выдал мне .html в конце, но в принципе это не так уже и страшно как я понимаю, а страшно то что у меня mod_rewrite судя по всему вообще не работает, либо же у меня лыжи ни едут... ну так вы тогда и в конце ссылки .html дописывайте, либо из регулярки выкиньте это ... |
| 05.07.2012, 09:41:38 |
Hett, картинок там не будет. что за... в общем ссылка у меня на http://mysite.loc выглядит вот так: Код: php 1. все валидно, без всяких правил идет нормальный переход, но применив правило: Код: php 1. 2. Абсолютно ничего не изменилось, т.е. в адресной строке браузера так и остается: Код: php 1. ... |
| 05.07.2012, 09:45:28 |
Hett, авторлибо из регулярки выкиньте это выкинул: Код: php 1. 2. ничего не изменилось. ... |
| 05.07.2012, 09:47:16 |
а слеш че там делает? ... |
| 05.07.2012, 10:26:24 |
авторАбсолютно ничего не изменилось, т.е. в адресной строке браузера так и остается: А с чего оно должно поменяться? о_О ... |
| 05.07.2012, 10:27:06 |
у меня есть смутное подозрение что ТС решает задачу которую и решать то ему ненужно. вопрос mysite.loc/index.php?cat=PHP&article=obrabotka_formy эта ссылка откуда берется? ЧПУ на сайта обыно в противоположном направлении делают. ... |
| 05.07.2012, 11:40:13 |
r uу меня есть смутное подозрение что ТС решает задачу которую и решать то ему ненужно. вопрос mysite.loc/index.php?cat=PHP&article=obrabotka_formy эта ссылка откуда берется? ЧПУ на сайта обыно в противоположном направлении делают. эта ссылка берется из сайта из корня, из того же индекса, если уже более углубиться, то из БД она берется, и в этом index.php делаю уже контент, если она была нажата,т.е. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. может в этом вся суть проблемы, естественно что если я кликну по этой ссылке, то в URL далеко ни ЧПУ отобразиться, плиз. тогда как? ... |
| 05.07.2012, 12:20:01 |
Stasonix, имхо, но я еще не видел чтобы в ссылки POST запихивали, так как формы у меня нет и ничего подобного и не предрекалось, если выкручиваться таким путем. ... |
| 05.07.2012, 12:22:16 |
| 05.07.2012, 12:23:37 |
Stasonixвся суть проблемы, естественно что если я кликну по этой ссылке, то в URL далеко ни ЧПУ отобразиться, плиз. тогда как?Тогда нужно сформировать ссылку как надо. mod_rewrite решает прямо противоположную задачу. ... |
| 05.07.2012, 13:46:15 |
можно взять какой-нибудь фреймворк и не мучиться, там обычно все реализовано в обе стороны ... |
| 05.07.2012, 14:05:52 |
Hett, Я хочу сам сделать фреймворк как бы... Скажем, такой себе мини-блог, хочу почувствовать просто как это делается, взяв какой-то фреймворк, коих в моем арсенале пока всего два: wordpress и kohana, я в итоге не развиваю себя как программист php (веб), чет не так выразился, в общем я хочу понять как правильно сделать то что я задумал, не глядя на фреймворки, тем более что там ООП и все такое, у меня же нет никакого ООП, просто ссылка с параметрами, которая ведет на эту же страницу, все что я хочу сделать, так это немножко видоизменить эти параметры, чтобы более привлекательнее выглядело. Из бд оно берется вообще как $name и $article, если представлю ее как Код: php 1. то как я ее получу в этом же файле? ... |
| 05.07.2012, 15:06:36 |
вордпресс - это не фреймворк последний вопрос не понял... а вы не поняли что такое мод реврайт для чего он нужен. ... |
| 05.07.2012, 15:24:47 |
Stasonix, реврайт то написал, а ссылки формируешь по старому mysite.loc/index.php?cat=PHP&article=obrabotka_formy формируй <a href="mysite.loc/$name/$article">$article</a> и будет все красиво авторто как я ее получу в этом же файле? $_GET['cat'] и другая соответственно. Ты вообще читал про чпу? ... |
| 05.07.2012, 15:27:40 |
Hett, вполне возможно. Наверное прийдется положиться на Kohana. ... |
| 05.07.2012, 15:29:09 |
SharuPoNemnogu$_GET['cat'] и другая соответственно. Ты вообще читал про чпу? Так а как я этот $_GET['cat'] получу в этом же index.php, если этих $_GET вообще в url не будет? Про чпу читал, видимо не понял, или понял по своему, тобишь понял что урлы можно видоизменять на более приемлимые, но не понял каким боком, на входе или на выходе, т.е. получается в моем случае надо сделать все с точностью до наоборот и вместо того чтобы убирать cat&article в modrewrite их добавлять? ... |
| 05.07.2012, 15:33:01 |
Stasonix, htaccess цепляет твой урл "красивый" и передает по нему твои параметры из "не красивого". Попробуй вывести print_r($_GET); и увидишь ... |
| 05.07.2012, 15:38:27 |
SharuPoNemnoguStasonix, htaccess цепляет твой урл "красивый" и передает по нему твои параметры из "не красивого". Попробуй вывести print_r($_GET); и увидишь О боги! Вы услышали меня! Дей-но! Это опыт, спасибо! Наконец-то я допер как эту кашу варить! Да со смаком! ... |
| 05.07.2012, 15:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464799]: |
53ms |
75ms |
| others: | 197ms |
| total: | 380ms |
