Yii, Zfw, Simfony, Codeigniter - что выбрать?
Стоит ли изучать? Какие есть альтернативы? Вообщем хотелось бы узнать все плюсы, минусы альтернативы. Если можно - с обоснованием. Спасибо! ... |
| 15.10.2012, 10:00:17 |
SharuPoNemnogu, -не стОит! -yii,zfw,simfony... -сплошные минусы ибо древний как ..... мамонта ... |
| 15.10.2012, 10:09:09 |
Везде пишут, что Yii крут и легок в освоении. Но работают студии (в Влг по крайней мере) в основном на зенде. Есть еще мнения? ... |
| 15.10.2012, 10:33:46 |
сне симфони больш нравится. ... |
| 15.10.2012, 14:54:20 |
SharuPoNemnoguЕсть еще мнения? кому как. зенд плотно входит ... |
| 15.10.2012, 16:24:15 |
SharuPoNemnoguСтоит ли изучать? Какие есть альтернативы? Вообщем хотелось бы узнать все плюсы, минусы альтернативы. Если можно - с обоснованием. Спасибо! Я на предыдущем месте работы на Symfony писал, на позапрошлом на Yii, сейчас на Zend. С Кодеигнатором не работал. Что могу сказать о них: 1. Zend - слишком могуч, можно сделать все, но все делаеться простыми операциями (речь о первой версии, во второй незнаю как) 2. Symfony - очень удобные юмл файлы, формы такие же как у Зенда. Реализовано все намного красивей чем у Зенда. 3. Yii - делаеться все очень просто, элементарно и гибко. Реестром служит сам главный класс app, автоматически подгружая и настраивая все нужные модули из конфига. ActiveRecord превосходит всех своих конкурентов, что Propel что Doctrina. Если хотите что то изучить - изучайте Yii , даже если не собираетесь его использовать в своих проектах, посколкьу столько различных красивый реализваций у конкурирующих фреймворков редко встречаються. ... |
| 15.10.2012, 16:39:09 |
авторActiveRecord превосходит всех своих конкурентов, что Propel что Doctrina. рыдалЪ . ... |
| 15.10.2012, 16:41:44 |
Решил попробовать zend. Пока все поставил и настроил и запустил наконец то Hello World офигел.. Посмотрю Yii. Если не понравится вернусь к zend'у. ... |
| 15.10.2012, 17:09:19 |
SharuPoNemnoguНо работают студии Нашли на кого смотреть они еще на джумле работают ... |
| 15.10.2012, 17:57:17 |
Hett, не надо про jooml'у я и сам с ней работаю)). А равняться надо потому что может придется у них работать... ... |
| 15.10.2012, 17:58:29 |
С сифмони еще не познакомился, но после использвоания зенда и юи меня больше к последнему тянет. ... |
| 15.10.2012, 17:58:43 |
В общем у нас в вебстудии используют Yii ... |
| 15.10.2012, 17:59:53 |
ScareCrowавторActiveRecord превосходит всех своих конкурентов, что Propel что Doctrina. рыдалЪ . Бедная СкареКроу, она в каждом втором топике рыдает ) ... |
| 15.10.2012, 18:34:52 |
SharuPoNemnogu, Проще всех CodeIgniter . Там можно спокойно свой класс подключить как библиотеку (при условии, что у тебя есть свои классы нормально написанные, конечно). Из плюсов - MVC , много хелперов разных, с ActiveRecord познакомишься (если раньше не встречал), документация достаточно объемная и подробная. И голову не сломаешь сразу. Минусы - скаффолдинг и лэйаут надо прикручивать (в Yii и Symfony это есть из коробки). Что-то серьезное на нем писать - дело не очень благодарное. Как раз фреймв. для обучения. Yii и Symfony - посложнее ИМХО. Можно попробовать после CI, иначе могут всю охоту отбить. ... |
| 15.10.2012, 23:51:54 |
Отсутствие лейаутов в CI просто угнетает ( ... |
| 16.10.2012, 07:31:19 |
Hett, "kohana", не знаю как на счет студий, но обычные приложения на ней легко пишутся. Конечно мутные эти все студии, хотят сразу специалиста, а сами воспитывать не...??? Хорошо если студия какой-то фреймворк использует, а если сами накодили, то это песец . ... |
| 19.10.2012, 15:15:34 |
StasonixHett, "kohana", не знаю как на счет студий, но обычные приложения на ней легко пишутся. Конечно мутные эти все студии, хотят сразу специалиста, а сами воспитывать не...??? Хорошо если студия какой-то фреймворк использует, а если сами накодили, то это песец . Чаще на основе какого то фреймворка делаеться свой "фреймворк", который даже не затрагивая исходные файлы умудряеться изменить фреймворк до неузнаваемости ... |
| 19.10.2012, 16:41:09 |
Stasonix, StasonixКонечно мутные эти все студии, хотят сразу специалиста, а сами воспитывать не...??? Студии мутные, не то слово, там обычно сидит такой весь продвинутый менеджер, закоренелый Друпалист, который хочет в 5 движений мышкой получить что-то, что можно будет через N дней, нет N много, M дней (при M -> 0) показать уже заказчику, а ты потом разработчик делай с этим дерьмом что хочешь. ... |
| 20.10.2012, 04:37:30 |
1. CodeIgniter - окаменелое УГ. еще живет на легаси-проектах, но изучать его уже не стоит. 2. Symfony 2 - мощный, но слишком многословный и распухший. Много вещей, которые там есть, на моих проектах либо не пригождались, либо могли быть реализованы гораздо проще. 3. ZF использовал на нескольких проектах. Ничем особо не приглянулся. 4. Yii - мой выбор для php. Легкий, простой, расширяемый, понятный. Большая библиотека экстеншнов и модулей. Чёткая компактная документация, в том числе на русском. Большинство "новичковских" вопросов либо есть в доке, либо легко гуглится. ... |
| 22.10.2012, 07:17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464544]: |
168ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 473ms |
