Ошибка в запросе.
Выполняю запрос: Код: php 1. Запрос выполняется, но вылетает ошибка Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in z:\home\localhost\www\test\reg.php on line 25 Из-за чего вообще возникла эта ошибка? ... |
| 18.06.2013, 17:55 |
Ошибка в запросе.
Url, а вы строку 25 привели? А где строки mysql_query и mysql_num_rows ? Код: php 1. ... |
| 18.06.2013, 18:11 |
Ошибка в запросе.
Код: php 1. 2. ... |
| 18.06.2013, 18:12 |
Ошибка в запросе.
Код: php 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2013, 18:15 |
Ошибка в запросе.
Ладно, в принципе ясно где ошибка. Тогда другой вопрос: можно как-нибудь выполнить запрос с записью в файл, но чтобы можно было вычислить количество строк. ... |
| 18.06.2013, 18:30 |
Ошибка в запросе.
$query = "SELECT * from users INTO OUTFILE 'test.txt'"; //23-я строка $result = mysql_query($query,$link) or die("Query failed : ".mysql_error()); //24-я строка $query = "SELECT count(*) from users "; var_dump(mysql_fetch_array(mysql_query($query ))); ... |
| 18.06.2013, 18:31 |
Ошибка в запросе.
авторThis extension is deprecated as of PHP 5.5.0, and will be removed in the future. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used ... |
| 18.06.2013, 18:32 |
Ошибка в запросе.
ScareCrow , а одним запросом это всё сделать можно? ... |
| 18.06.2013, 18:35 |
Ошибка в запросе.
UrlScareCrow , а одним запросом это всё сделать можно? В этом просто смысла нету. Думаю это и не поддерживается. Конструкция SELECT ... INTO... ничего не возвращает, а значит должна идти отдельным запросом, хотите вы того или нет. ... |
| 18.06.2013, 21:41 |
Ошибка в запросе.
Возможно, что можно ограничиться одним основным селектом с указанием опции SQL_CALC_FOUND_ROWS. Код: plsql 1. Но после этого естественно необходимо будет вытащить полученное значение дополнительным селектом Код: plsql 1. ... |
| 19.06.2013, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463687]: |
73ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 424ms |
