PHP _ проверить результат mysql_fetch_assoc лучший способ?
Буду очень благодарен за помощь в выборе лучшего способа проверки на наличие результата.... выполняется запрос.... нужно проверить, выдал ли результат, если не выдал - отработает другой запрос и т.д. сейчас я пользуюсь так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Только проверил такой способ: Код: php 1. 2. 3. у кого какие идеи? ... |
| 11.04.2014, 18:50 |
Master854выполняется запрос.... нужно проверить, выдал ли результат1. Проверить результат mysql_query(). Если FALSE - значит произошла ошибка при выполнении запроса. 2. Проверить mysql_num_rows() - если равно нулю, значит запрос вернул пустой набор данных. Этого вполне достаточно. mysql_fetch_assoc() тоже вернет FALSE при отсутствии данных в наборе. Однако, он же и передвинет указатель на следующую позицию набора данных. И это следует иметь в виду при обработке результатов запроса. Такой способ приведет к некоторому если не усложнению алгоритма, то, уж точно, к ухудшению читаемости и понимания кода при поддержке проекта. ... |
| 11.04.2014, 21:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462885]: |
177ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 489ms |
