выборка ALL в sql/php
Здравствуйте, у меня есть выборка из sql с помощью выпадающего списка. условия выборки: Код: sql 1. 2. в колонке есть запись, 1,2,3,4,5,6...... как сделать так чтоб при выборе в выпадающем списке ALL из колонки выбиралось все не зависимо от значения? ... |
| 09.09.2021, 13:21:30 |
malo13, если я правильно понял, о чем вы, чтобы получить желаемое, вам нужно убрать LIMIT из запроса. ... |
| 13.09.2021, 15:59:21 |
LIMIT ограничивает количество. а мне нужно чтоб переменная $region не ограничивала выбор, а исполняла то же, что и "*" в sql. Код: sql 1. ... |
| 23.09.2021, 16:34:12 |
А что обычный if не написать? Если так то ваш запрос, а если эдак. То без лимит. ... |
| 23.09.2021, 17:56:10 |
Например? ... |
| 25.09.2021, 09:37:28 |
malo13 LIMIT ограничивает количество. а мне нужно чтоб переменная $region не ограничивала выбор, а исполняла то же, что и "*" в sql. Код: sql 1. Она в принципе не может «исполнить» то же, что и «*». Звездочка = все столбцы. Если же вы хотите получить все из столбца region_id, пишите Код: sql 1. Или объясните, что же вам надо. ... |
| 25.09.2021, 23:01:01 |
при пустом параметре возвращать весь набор? Код: sql 1. 2. ... |
| 29.09.2021, 14:42:51 |
Здравствуйте, есть чекбокс с 4 значениями. которая управляет виборкой из sql. нужно чтоб при выборке чекбокс номер 4 в sql запросе выбиралось все поле Код: php 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. можете помочь? ... |
| 05.01.2022, 12:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459385]: |
65ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 380ms |
