Запутался с checkbox-ами
Заполняю на странице Код: html 1. Проверяю в скрипте php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Поискал примеры, где-то пишут, что надо проверять на no/yes, где-то на isEmpty, но у них у всех имеется значение, которое за дано по value Всегда выводятся все, как можно реально узнать, на каких галки стоят, а на каких нет? ... |
| 21.01.2022, 05:44:32 |
antox Зкак можно реально узнать, на каких галки стоят, а на каких нет? php выполняется на сервере, создает страницу и не существует далее checkbox реагирует в браузере isEmpty это вообще скорее JS оператор узнать галки можно только оправив форму с чекбоксами в скрипт и обработать ... |
| 21.01.2022, 05:54:40 |
Вот пример из сети: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Обработка строк в РНР Обратите внимание, что input type checkbox имеют одно и то же имя (formDoor[]). И что каждое имя оканчивается на []. Используя одно имя, мы указываем на то, что чекбоксы связаны. С помощью [] мы указываем, что выбранные значения будут доступны для PHP скрипта в виде массива . То есть, $_POST[‘formDoor’] возвращает не одну строку, как в приведенном выше примере; вместо этого возвращается массив, состоящий из всех значений чекбоксов, которые были выбраны. Например, если я выбрал все варианты, $_POST[‘formDoor’] будет представлять собой массив, состоящий из: {A, B, C, D, E}. Ниже приводится пример, как вывести значение массива: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. т.е. выбранные значения будут доступны для PHP скрипта в виде массива Не могу понять, почему у меня все доступны, а не только выбранные?! ... |
| 21.01.2022, 05:56:00 |
PizzaPizza antox Зкак можно реально узнать, на каких галки стоят, а на каких нет? php выполняется на сервере, создает страницу и не существует далее checkbox реагирует в браузере isEmpty это вообще скорее JS оператор узнать галки можно только оправив форму с чекбоксами в скрипт и обработать Так я и отправляю форму в скрипт по POST, но в массиве box все checkbox-ы, а не выбранные ... |
| 21.01.2022, 05:57:30 |
antox PizzaPizza пропущено... php выполняется на сервере, создает страницу и не существует далее checkbox реагирует в браузере isEmpty это вообще скорее JS оператор узнать галки можно только оправив форму с чекбоксами в скрипт и обработать Так я и отправляю форму в скрипт по POST, но в массиве box все checkbox-ы, а не выбранные Apache 2.2 + PHP 7.1, Chrome 97.0.4692.71 ... |
| 21.01.2022, 05:59:33 |
Правда форма передается ч-з fetch, может в этом дело? ... |
| 21.01.2022, 06:02:55 |
$_POST это массив выведите свой $_POST и посмотрите что там передается ... |
| 21.01.2022, 06:13:08 |
Короче, fetch загоняет и передает все checkbox в php скрипт. Через jquery работает нормально. Странно, что у js еще нет встроенного инструмента аля jquery ... |
| 21.01.2022, 09:47:10 |
antox где-то на isEmpty ... |
| 21.01.2022, 12:29:53 |
antox но у них у всех имеется значение, которое за дано по value ... |
| 21.01.2022, 12:44:37 |
antox Заполняю на странице Код: html 1. Код: html 1. 2. Чтобы отличать чекбоксы от других элементов и для поддержки идентификатора, состоящего из пустой строки, можно использовать префикс имени, т.е. какой-нибудь символ в начале имени, который не допустим в идентификаторах. Также для числовых или символьных непустых идентификаторов можно использовать имена наподобие box[105] или box[one], хотя лично я квадратные скобки в именах не использую. ... |
| 21.01.2022, 13:10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459378]: |
202ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 519ms |
