Real_query - нужно использовать?
В расширении mysqli в php есть функция mysqli_real_query. Стоит ее использовать для запросов insert/delete/update или нет? Не пойму, читал документацию, понял лишь что функция не возвращает набор данных (как mysqli_query), т.е. она быстрее будет? Или нет разницы? ... |
| 28.01.2022, 15:42:36 |
mysqli_real_query() - это настоящая функция. А mysqli_query() это обертка над mysqli_real_query(). По существу, mysqli_query() запускает запрос к БД через mysqli_real_query(), потом смотрит получили ли мы резалтсет из базы? Если получили - запускаем выкачивание результата. Если нет - то завершаем работу. В общем, если хочешь - можешь использовать mysqli_real_query(), никаких запретов нет. Но разбор результата запроса (был это insert или select) тебе придется делать самостоятельно. ... |
| 28.01.2022, 20:40:16 |
White Owl, при INSERT мне не нужен результат, только true/false (да и что там может быть)? думаю, использовать для оптимизации эту функцию (real_query) при инсертах. ... |
| 28.01.2022, 21:03:28 |
morgot White Owl, при INSERT мне не нужен результат, только true/false (да и что там может быть)? думаю, использовать для оптимизации эту функцию (real_query) при инсертах. Но... У ASE, MS SQL и некоторых других insert может возвращать количество созданных строк. Каждый раз думать: тут у меня возвращается что-то или нет? Нужно использовать query() или real_query? Ну и оверхед в query() на без-резалтсном запросе будет только в одной проверке "Резалтсет есть? Нет? Ну и ладно." Выигрыш на выкидывании этого оверхеда микроскопичен. В общем, использовать real_query конечно можно, но смысла реального нет. Ну кроме "ХОЧУ!". А хотелку надо иногда чесать. ... |
| 29.01.2022, 01:20:44 |
morgot (да и что там может быть)? morgot думаю, использовать для оптимизации эту функцию (real_query) при инсертах. ... |
| 29.01.2022, 10:02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459375]: |
52ms |
78ms |
| others: | 273ms |
| total: | 474ms |
