Обращение к сторонним серверам на PHP
Доброго времени суток. На PHP я писал довольно давно и совсем не сложное. Не то, что бы полный ноль, но многого не знаю Сейчас стоит такая задача. Нужно делать GET запросы к сторонним серверам по заданным url, и получать в ответ документ Вроде нашел, что можно так Код: php 1. 2. Но проблема в том, что один из серверов требует определенный заголовок. Без него посылает на фиг. Как его задать? Вторая проблема в том, что один из серверов делает переадресацию (иногда двойную). Будет ли такая переадресация обрабатываться автоматически? Документ потом надо обрабатывать в зависимости от Content-type ответа Как получить заголовки ответа? Может stream_get_contents не очень подходит, а есть какая то другая функция (или библиотека)? ... |
| 25.02.2022, 21:16:47 |
Есть, сходу curl , например. Другой вариант посложнее в реализации и, на мой взгляд, немного более гибкий - сокеты. ... |
| 26.02.2022, 00:55:41 |
vkle, Спасибо. Посмотрел. Но, как понял, с асинхронностью там ближе к никак. Так просто, как на Node запросы параллельно не пошлешь. ... |
| 27.02.2022, 09:23:51 |
voraa Но, как понял, с асинхронностью там ближе к никак. Так просто, как на Node запросы параллельно не пошлешь. прям асинхронности в curl нет за асинхронностью - смотреть в сторону асинхронных фреймворков если нужно параллельно отправить несколько запросов, curl это умеет, в качестве удобной обертки можно посмотреть guzzle ... |
| 27.02.2022, 19:55:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459351]: |
30ms |
59ms |
74ms |
| others: | 322ms |
| total: | 550ms |
