Сумма ячеек таблицы
Добрый день. Я только недавно начал работать с JS, но уже сейчас встала (пока за пределами моих знаний)задача. Есть таблица (количество столбцов может быть от 0....MaxInt, они формируются ПХП скриптом), как можно сделать автоматический подсчет суммы по строкам. На пхп я могу сделать, но там слишком навороченно будет, из-за сложности формирования таблицы. Может на JS это будет проще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2007, 20:20 |
Сумма ячеек таблицы
Мы используем csp (это с родни php) все суммирование и анализ делаем именоо на "базовом" языке... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.08.2007, 08:53 |
Сумма ячеек таблицы
guru-ru Добрый день. Я только недавно начал работать с JS, но уже сейчас встала (пока за пределами моих знаний)задача. Есть таблица (количество столбцов может быть от 0....MaxInt, они формируются ПХП скриптом), как можно сделать автоматический подсчет суммы по строкам. На пхп я могу сделать, но там слишком навороченно будет, из-за сложности формирования таблицы. Может на JS это будет проще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Может даже и проще, но запутает окончательно. Возможно лучше провести рефакторинг по MVC, так, чтобы добавить сумму было легко ... |
| 20.08.2007, 13:19 |
Сумма ячеек таблицы
<table id="table"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> <script type="text/javascript"> <!-- for(i=0;(node=document.getElementById("table").getElementsByTagName("tr").item(i));i++){ sum_tr=0; for(k=0;(td=node.getElementById.getElementsByTagName("td").item(k));k++){ sum_tr+=td.innerHTML; } alert(sum_tr); } --> </script> ... |
| 20.08.2007, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457781]: |
56ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 374ms |
