Коды клавиш
Доброго времени суток други! Здравы будете! Всем известно, что в JavaScript код клавиши "Enter" имеет значение 13. Код клавиши "стрелка вниз" имеет код 38 Подскажите пожалуйста код клавиши "стрелка влево" и код клавиши "стрелка вправо". Заранее благодарен! ... |
| 23.08.2007, 11:05 |
Коды клавиш
все стрелки рядом http://www.cambiaresearch.com/c4/702b8cd1-e5b0-42e6-83ac-25f0306e3e25/Javascript-Char-Codes-Key-Codes.aspx ... |
| 23.08.2007, 12:32 |
Коды клавиш
А как вообще анализировать нажатые клавиши? Вроде и событие такое есть OnKeyPress... А дальше что? Есть у кого примерчик? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 23.08.2007, 14:04 |
Коды клавиш
krvsaА как вообще анализировать нажатые клавиши? Вроде и событие такое есть OnKeyPress... А дальше что? Есть у кого примерчик? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Для IE это делается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.08.2007, 14:59 |
Коды клавиш
324f4 krvsaА как вообще анализировать нажатые клавиши? Вроде и событие такое есть OnKeyPress... А дальше что? Есть у кого примерчик? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Для IE это делается так(получаем код клавиши): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Далее можно выполнить проверку на код клавиши, например: Код: plaintext 1. 2. 3. Чтобы привязать обработчик события на onkeypress, можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Затем можно связать обработчик события с каким-либо объектом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.08.2007, 15:10 |
Коды клавиш
Забыл добавить, что Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.08.2007, 15:13 |
Коды клавиш
Я вот тестик делал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 23.08.2007, 15:24 |
Коды клавиш
Попробуй Код: plaintext ... |
| 23.08.2007, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457761]: |
67ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 413ms |
