Включение радио кнопки с помощью сабмита
Как сделать переключение радиокнопки с помощью обычного баттона, тоесть есть скажем 3 радио-баттона, и тот же сабмит. Как сделать чтобы при нажатии сабмита включался рандомный радио-баттон. Извращался уже по разному- с чекбоксами проблемм нету,а тут вот тупик какой-то... ... |
| 28.08.2007, 12:33 |
Сабмит обычно используется для передачи данных куда-либо... А какой смысл при его нажатии что-то генерить? Что делать потом? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 28.08.2007, 13:00 |
Я имел ввиду просто что выбор радио баттона делается не нажанием на него а свойствами javascript,а под сабмитом имел ввиду посто кнопку с откликом на функцию. Всё это нужно дл яцелей тестирования приложений, отсюда и такой изврат :). Ну так что посоветуете? ... |
| 28.08.2007, 13:18 |
Все будет вертется вокруг Код: plaintext - Поменять на ложь - Сгенерить число от 0 до N-1, где N количество таких элементов - Присвоить i-тому элементу значение истина в указаное свойство ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 28.08.2007, 13:23 |
Хороший совет, уже попытка была писать, попорбовал переписать ещё раз. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 28.08.2007, 14:12 |
dima-russelкак узнав количество радио-батонов доступиться к ним с номером элемент? В твоём случае так Код: plaintext ... |
| 28.08.2007, 14:27 |
Ооо! Спасибо! Особенно насчёт последней строчки,а то я уже в дебри позед какие-то со второй функцией :)) Забыл совсем что можно обратиться вот так по номеру в массиве в этим элементам(или не знал?!) :) Тут ещё один вопрос. Короче при смене свойства disabled у всех элементов должна меняться надпись на кнопке. Она меняется, но только один раз всего. Почему так? Вот код? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.08.2007, 14:46 |
dima-russelПочему так? У меня все меняется... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.08.2007, 15:35 |
krvsa dima-russelПочему так? У меня все меняется... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну а чтобы одна функция меняла текст на кнопке, на которую только что нажали, а не так как у Вас. Одна кнопка: нажал-Start, опустил-Stop. Как сделать чтобы было именно так? ... |
| 28.08.2007, 15:55 |
dima-russelменяла текст на кнопке, на которую только что нажали Как только ты ей сделаеш Код: plaintext ... |
| 28.08.2007, 17:00 |
krvsa dima-russelменяла текст на кнопке, на которую только что нажали Как только ты ей сделаеш Код: plaintext Правильно. Но мне не нужно ещё дизаблить, мне только на ней тест поменять когда всё остальное задизаблится и сново изменеть текст когда всё заанеблиться :)) А если я вырублю кнопку, то как переключусь в другое состояние?? ... |
| 28.08.2007, 18:44 |
Тогда на словах напиши что хочеш забацать, а то я что-то не понимаю задачи... ... |
| 29.08.2007, 09:25 |
Есть ОДНА кнопка с текстом на ней(value то бишь). Нажал-текст изменился на другой, нажал ещё раз -текст изменился на тот, что был в самом начале. Понятно думаю теперь?! Проблемма в том, что почему то текст на другой меняется , но при нажатии ещё раз в первоначальное состояние текст не возвращается ... |
| 29.08.2007, 13:49 |
dima-russelЕсть ОДНА кнопка с текстом на ней(value то бишь). Нажал-текст изменился на другой, нажал ещё раз -текст изменился на тот, что был в самом начале. Так я такой пример и делал... Есть кнопка "Старт"... Давиш на кнопку "Гоу" - "Старт" меняется на "Стоп"... Давиш еще раз на "Гоу" - все возвращается в исходное состояние... ... |
| 29.08.2007, 14:09 |
krvsa dima-russelЕсть ОДНА кнопка с текстом на ней(value то бишь). Нажал-текст изменился на другой, нажал ещё раз -текст изменился на тот, что был в самом начале. Так я такой пример и делал... Есть кнопка "Старт"... Давиш на кнопку "Гоу" - "Старт" меняется на "Стоп"... Давиш еще раз на "Гоу" - все возвращается в исходное состояние... А чтобы давить на кнопку Старт и она стоновилась Стоп, а потом давить на кнопку Стоп и она сново становилась Старт?Я об этом вообщем говорил. ... |
| 29.08.2007, 15:46 |
Давить на отключеную кнопку бесполезно... У нее уже не работает событие onclick... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.08.2007, 15:50 |
krvsaДавить на отключеную кнопку бесполезно... У нее уже не работает событие onclick... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Посмотри н акод что я выше чуть писал-я её не отключаю вообще-она всегда доступна и работает. Дизаблятся лишь поля связаные с ней, а на кнопке с помощью тернарной операции меняется текст. Из начально прописаногов кнопке Click to make disabled! он только раз меняется на Click to make enabled!, а вов торой раз изменится уже не хочет. Эту феньку сам придумал, но довести до конца не могу. Ну так что посоветуешь? ... |
| 29.08.2007, 16:26 |
dima-russelНу так что посоветуешь? Оно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 29.08.2007, 16:56 |
Да, но тебе надо нажать 2 раза! Короче коллега помог по работе. Надо заменить строку там, где идёт выбор текста Код: plaintext Код: plaintext И всё :) ... |
| 29.08.2007, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457735]: |
81ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 417ms |
