document.formname... +odbic
Проблемка с отображением полного текста в объекте, т.е. встречается переменная с пробелом в тексте и дальше данные не выводятся... Вместо "1 2 3":"1","раз два раз":"раз" и так далее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Просьба помочь. ... |
| 27.08.2007, 10:32 |
В formname пробелы? тогда так: document["my cool form name"] ... |
| 27.08.2007, 10:49 |
LINUXERВ formname пробелы? тогда так: document["my cool form name"] Нет конечно, в переменной odbc пробелы, тоесть в value оно не отображается из за этого. Но идею проверю. ... |
| 27.08.2007, 10:53 |
Проблема с кавычками. Либо замени в скрипте кавычки апострофами, либо заменяй кавычки в тексте на то, чем принято их заменять. В VBS это двойные кавычки, в js не помню... ... |
| 27.08.2007, 10:53 |
AntonariyПроблема с кавычками. Либо замени в скрипте кавычки апострофами, либо заменяй кавычки в тексте на то, чем принято их заменять. В VBS это двойные кавычки, в js не помню... Пробовал апострофом... результат тот же, сейчас попробую VALUE 'заапострофить', глупо но рискну. ... |
| 27.08.2007, 10:55 |
Antonariyв js не помню... Если в языке есть возможность использовать два символа для строковой переменой, то один символ помещают в другой Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.08.2007, 11:00 |
krvsa Antonariyв js не помню... Если в языке есть возможность использовать два символа для строковой переменой, то один символ помещают в другой Код: plaintext 1. 2. Собственно непонял к чему этот урок... Кстате, результатом поподания пробела в переменную является отображение текста до пробела и далее остальные переменные отображаются только названиями а не содержимым... ... |
| 27.08.2007, 11:08 |
Кстате не подскажите как заставить работать onload в теге script? ссылка на источник http://]http://www.w3schools.com/jsref/jsref_onload.asp, но оно что-то не работает если делаю вот так... <script onload="setval()"> function setval() { document.f4100097.jtctitle.value = "$jtctitle$"; document.f4100097.uradr.value = "$uradr$"; document.f4100097.fizadr.value = "$fizadr$"; document.f4100097.phone.value = "$phone$"; document.f4100097.fax.value = "$fax$"; } ... |
| 27.08.2007, 11:18 |
workermaksкак заставить работать onload в теге script? Я про onload слышал только применительно к тегу <body>... ... |
| 27.08.2007, 11:43 |
krvsa workermaksкак заставить работать onload в теге script? Я про onload слышал только применительно к тегу <body>... Тогда ты будеш удивлен Код: plaintext работает если изображение подгружается... Выше ссылка на применение onload в тэгах, все срабатывает кроме script почему то. ... |
| 27.08.2007, 11:51 |
В принципе можно закрывать, наипался с передачей переменной, делал по ссылке и без кавычек текст указал... Остается открытым вопрос по OnLoad в теге SCRIPT. ... |
| 27.08.2007, 12:24 |
workermaksработает если изображение подгружается... Спасибо, буду знать... ... |
| 27.08.2007, 13:23 |
workermaksОстается открытым вопрос по OnLoad в теге SCRIPT. да не работает :\ а зачем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.08.2007, 15:29 |
LINUXER workermaksОстается открытым вопрос по OnLoad в теге SCRIPT. да не работает :\ а зачем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. К тегу body доступа нет, т.к. работаю через шаблоны с базой(так надо), вот подумываю через iframe body проверить. Но все же лучше найти способ через тег script. Я начинаю подумывать что w3schools.com хреновый источник для поиска актуальных доков, хотя погуглил и нашел такие же проблемы, только без решения :). ... |
| 27.08.2007, 15:43 |
Эх "ВЫ" "программёры" не могли подсказать новичку, что код описанный между тегами script не в function выполняется как событие onload. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Больше вопросов по данному топу нет. ... |
| 30.08.2007, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457734]: |
29ms |
65ms |
| others: | 207ms |
| total: | 346ms |
