Как переключаться между полями формы по "."?
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь. Нужно сделать, чтобы между полями формы можно было переключаться при нажатии "." (точка). Понимаю, что такие вещи подсилу Яваскриптам, но, к большому сожалению, здесь не силен (. Перекапываю и-нет уже второй день, но ничего так и не смог отыскать подходящего. Есть в форме 4 инпута, с ограниченой длиной ввода... автоматичесское переключение не подходит, так как длина ввода может быть короче лимита. Нужно, чтобы при нажатии "." курсор попадал в следующее поле ввода. Чет не получается :( Вот мой скрипт. При нажатии на точку переход проходит, но вот и точка в следующее поле ставится... Уже что только не пробовал... подскажите, где ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.10.2007, 16:12 |
У меня даже пример из документации не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 17.10.2007, 16:42 |
В ИЕ отрабатывает нормально, только чтобы точку в следующем поле не выводило, рубите ее в конце функции event.keyCode=0 krvsa, попробуйте вместе с шифт какую-нить кнопку нажать. Ну ежели лениво вторую кнопку жать, смените onkeypress на onkeydown. ... |
| 18.10.2007, 21:43 |
ATM , а ты думаеш я не давил? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 19.10.2007, 09:25 |
ATMсмените onkeypress на onkeydown. И с этим не работает ... |
| 19.10.2007, 09:27 |
ATMВ ИЕ отрабатывает нормально, только чтобы точку в следующем поле не выводило, рубите ее в конце функции event.keyCode=0 Спасибо!!! Все работает! Мой поклон Вам ))) ... |
| 19.10.2007, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457485]: |
41ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 380ms |
