Передача параметров в дочернее окно
Доброго времени суток. Есть такая задача как решить не знаю, надо отправить данные с формы в новое окно отрытое функцией Open() но при этом обновляются данные и родительском окне а мне этого не надо как сделать так чтобы родительское оставалось неизменным. заранее спасибо ... |
| 12.11.2007, 18:19 |
Отправлять данные не submit-ом, а в ссылке. ... |
| 12.11.2007, 18:26 |
если способ открытия окна не принципиален можно var WindowReturnValue=window.showModalDialog("index.html","Наименование Параметры которые мы передаём по ссылке","cetner:yes;status:no;dialogHeight:200px") третий параметр функции не обязателен (как впрочем и второй) в этом случае в открываемом окне index.html будет заполнено свойство window.dialogArguments а в родительском окне можно получить данные которые вернёт index.html (для этого в index.html Необходимо заполнить window.returnValue) ... |
| 12.11.2007, 23:56 |
Данные передаются либо методом post либо методом get. В твоем варианте можно использовать get Код: plaintext 1. 2. 3. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 13.11.2007, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457384]: |
41ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 319ms |
