Выдать html через JS
Как забить в java Script html код чтобы он работал как одно целое t.e отображался в java и не портился сам скрипт? (кому не сложно) ... |
| 07.01.2008, 07:17 |
Прописать Html в js(яваскрипт)! Код: plaintext ... |
| 08.01.2008, 13:52 |
Что Вы хотите получить? И что уВас не получается? Не желаете ли Вы чтобы программа на JS распечатала себя? Подробнее, Побольше фрагментов кода. ... |
| 08.01.2008, 20:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. есть ещё забивка с помощью даты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. но ни одно не подходит надо чтобы фрагмент html который находится в скрипте js при запуске из html забивал туда фрагмент из запускаемой js вобщем сильно замутил ... |
| 09.01.2008, 06:55 |
Я все равно не понял чт Вы хотите. Попробуем так. Ваш JavaScript код содержит HTML - то есть <script> var myHTML="<div>Is HTML</div>"; document.write(myHTML); </script> Далее Вы хотите, чтобы полученный HTML запускал скрипт <script> var myHTML="<script src=...></script>"; document.write(myHTML); </script> Ну на первый случай такой ответ. Может мне удастся лучше понять Вас если Вы скажете - что конкретно Вы хотите сделать, а не как Вы хотите это сделать. ... |
| 09.01.2008, 21:38 |
Вобщем у меня есть 1 страница htm вней как в iframe должно быть дата фрейм из js который содержит ссылку на встраивания 2 страници html вобщем это и есть второй пример только его надо подработать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. в этом примере страница внутри фрейма переиещается а мне надо чтобы стаяла неподвижно Код: plaintext ... |
| 11.01.2008, 07:36 |
пишу в Js Код: plaintext 1. 2. пишу в html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Полный облом ссылка в странице не появляется Код: plaintext ... |
| 11.01.2008, 15:14 |
Точнее вот что мне надо! В GoTo.js поместить код html(в основном ссылки и картинки) затем из html(другой допустим index.htm) запускается скрипт в ячейке<td></td>со своим размером вот так Код: plaintext Запускаем index.htm и о чудо в указанной ячейке(td) ссылки с картинками(может и другими td) Как вот примерно так сделать?????????????????????????????????? ... |
| 11.01.2008, 15:24 |
Запускать js в ячейке таблицы... Это круто! ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 11.01.2008, 15:51 |
Дык так и делать, как сам написал... Вставь в файл go.js текст: document.write("<img src='file.jpg'>");, открой index и зацени результат. ... |
| 11.01.2008, 16:55 |
Antonariy. У меня к Вам по этому поводу вопрос. Для себя я все никак не могу разобраться. Когда скрипт идет inline в HTML-тексте document.write() хорошо встариваются в текст. Но если скрипт загружается через src=... Будет ли рендеринг прерван в ожидании полной загрузки скрипта? ... |
| 11.01.2008, 19:57 |
А взять да проверить? Я не интересовался этим вопросом. Всего-то нужно в src поставить несуществующий адрес. Хотя подозреваю, что прерван не будет. Во-первых DOM позволяет в любое время вставить в любое место любое содержимое, во-вторых я вроде замечал, что достаточно тяжеловесные виджеты проявляются чуть позже, чем остальной контент. ... |
| 12.01.2008, 00:00 |
А как код встроить в js? ... |
| 12.01.2008, 07:22 |
<вырезано цензурой> Открывашь блокнот, пишешь код, сохраняешь файл, закрываешь блокнот, меняешь расширение на js. Расширение файла, а не блокнота, если не понятно. ... |
| 12.01.2008, 09:25 |
очередной гон сухого теоретика! Рскакзываю ещё раз Берём 1 хтмл(1.html( Код: plaintext берём делаем go.js Код: plaintext В 1.html отресовывается скриптом тело 2 html(допустим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. отресовался с помощью go.js Вот как примерно так внедрить код хтмл в js чтобы при запуске скрипта тот код отресовался в другой странице т.e вклеить(код хтмл) его в другой хтмл???????????????????????????????????????????????? ... |
| 12.01.2008, 15:25 |
1. Любой HTML может быть вклеен в JS в процессе рендреинга (то есть до полной загрузки документа) при помощи оператора JS document.write("<a href=...>") и т.д. 2. Для того, чтобы сработало нужно 2.1 Загрузить скрипт в HEAD, чтобы быть уверенным, что до начала рендеринга он уже загружен в интерпретатор 2.2 В скрипте прописать функцию doItOrGoBack(){document.write(...)} ================== В одном из постов Вы писали, что пытались сделать и не получилось - так вот расставьте правильно зубочистки при кавычках \" ================== 3. В HTML-странице пропишите <td><script>doIt...()</script></td> или просто <td><script>document.write(...)</script></td> 4. Я не уверен, что у Вас это получится, т.к. и по-русски Вы пишете с ужасными ошибками. ... |
| 12.01.2008, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457085]: |
49ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 328ms |
