Post результат формы в новом окне
Ребята всем привет помогите пож. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.01.2008, 14:39 |
| 13.01.2008, 14:41 |
О! Только вчера столкнулся с той же необходимостью ... Точнее, мне надо было открыть динамически окошко, подгрузить флешку и передать параметры и в окошко, и во флешку - не хотелось это делать через адресную строку (GET-метод), так как ужасно захламляется список линков, но суть от этого не сильно меняется - главное, передать значение через POST. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.01.2008, 15:05 |
а как пользоваться ? ... |
| 13.01.2008, 16:47 |
Может, я не очень внимательно прочитал, увидел чуть позже, что передается файл. Могу сказать, что файл можно передать только на сервер, поэтому если в этом дело, то топик можно закрывать - сделать нельзя. Если же есть необходимость передать параметр постом в дочернее (или popup) окно (имеется в виду строка или набор строк), то на линк или кнопку цепляется onclick, который я привел. Но все же у меня подозрение, что я не совсем правильно понял постановку задачи ... ... |
| 13.01.2008, 18:05 |
наверно не так меня вы поняли у меня на странице стоит форма для загрузки фотографии и мне надо чтоб при нажатии субмит фотка загрузилась на сервер. и вышло окно с загруженой фотографией ... |
| 13.01.2008, 19:41 |
Я думаю в форме target="_blank" - поможет. Кстати, что ознаяает конструкция w(...) ... |
| 13.01.2008, 20:02 |
Вот пример из документации Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 14.01.2008, 13:53 |
Ему нужно post в новом окне, window.open не поможет. Только target=_blank без возможности задать размеры. Разве что извратиться и в onload через window.opener получить размеры из переменных в родителе. ... |
| 14.01.2008, 14:01 |
через скрипт так document.F1.method="post" document.F1.action="MyFile.asp" document.F1.target="myNewWin" var NewWin=window.open("","myNewWin","height=750, width=550,toolbar=0") var a = window.setTimeout("document.F1.submit();",500) NewWin.focus() F1-имя формы myNewWin -типа _blank ... |
| 14.01.2008, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457078]: |
160ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 466ms |
