как в Internet Explorer погасить сообщение о безопасности
Подскажите, пожалуйста, как в Internet Explorer погасить сообщение ADO о безопасности: Возможно поставщик данных этого веб-узла не может обеспечить должной безопасности. Если вы уверены в надежности этого узла, нажмите "Ок", иначе нажмите "Отмена". Это сообщение появляется при создании компонента ActiveX.Спасибо ... |
| 15.01.2008, 16:15 |
Переименуйте .html в .hta ... |
| 15.01.2008, 17:54 |
после переименования не запускается index ... |
| 15.01.2008, 18:16 |
Так ведь не ясно было, что данные берутся с сервера. Такое прокатывает только с локальными хтмл-ками. ... |
| 15.01.2008, 18:24 |
А что-же тогда сделать? Помогите, пожалуйста. ... |
| 16.01.2008, 10:06 |
777777 , безопастность клиента для того и делается, чтобы разные разработчики ее не "гасили"... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 16.01.2008, 10:31 |
Как полумера: добавьте в trusted sites. Но, все равно, сообщение о подтверждении разрешения на ActiveX будет выскакивать. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 10:43 |
Не пойму зачем на странице, которая приходит с хттп-сервера использовать, если я правильно понял, ActiveX ADO? Объясните проблему подробнее. ... |
| 16.01.2008, 14:35 |
через адрес http:... происходит коннект к базе данных Мs sql server через ado. Все отлично, кроме постоянно выскакивающего сообщения о безопасности, которое всех очень нервирует. Может можно хотя бы как-то программно нажимать кнопку ок? ... |
| 16.01.2008, 14:38 |
ShSerge зачем на странице, которая приходит с хттп-сервера использовать, если я правильно понял, ActiveX ADO? Файл сохранить, сделать выборку из локальной БД... Мало ли... Нужно человеку _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 14:41 |
Ex_Soft ShSerge зачем на странице, которая приходит с хттп-сервера использовать, если я правильно понял, ActiveX ADO? Файл сохранить, сделать выборку из локальной БД... Мало ли... Нужно человеку _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Зачем нужно использовать ActiveX на страницах - понятно. Не понятно - зачем такое грузить через http, особенно, если учесть ADO, т.е. адоКоннекшин и адоРекордсет и т.д., и с открытым на обозрение паролем в коннекшинСтринг. Если это - локальный файл - переименовать его расширение в .hta и всё - и не будет ругаться на ActiveX. Если такая штука грузится с сервера http, пускай даже в локальной сети - можно и по физиономии (извиняюсь). Кстати вопрос был в следующем - нет подробностей - приходится догадываться, что и http-сервер и SQL висят на одном и том же компьютере, иначе - ругательство было бы про домен и т.д. Короче, понятно. ... |
| 16.01.2008, 23:16 |
ShSerge Ex_Soft ShSerge зачем на странице, которая приходит с хттп-сервера использовать, если я правильно понял, ActiveX ADO? Файл сохранить, сделать выборку из локальной БД... Мало ли... Нужно человеку _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Зачем нужно использовать ActiveX на страницах - понятно. Не понятно - зачем такое грузить через http, особенно, если учесть ADO, т.е. адоКоннекшин и адоРекордсет и т.д., и с открытым на обозрение паролем в коннекшинСтринг. Если это - локальный файл - переименовать его расширение в .hta и всё - и не будет ругаться на ActiveX. Если такая штука грузится с сервера http, пускай даже в локальной сети - можно и по физиономии (извиняюсь). Кстати вопрос был в следующем - нет подробностей - приходится догадываться, что и http-сервер и SQL висят на одном и том же компьютере, иначе - ругательство было бы про домен и т.д. Короче, понятно. http-сервер и SQL на разных серверах. ... |
| 17.01.2008, 11:16 |
Что за http сервер (название)? Какая сеть локальная или нет и как всё это в комплексе выглядит? Кстати, сам я не пробовал, а что будет если в хеадере написать контенттип application/hta ? Тема, кстати, интересная. ... |
| 17.01.2008, 13:17 |
Пусть народ добавит адрес в доверенные. и наступит им счастье. ... |
| 17.01.2008, 15:06 |
[quot ГР] Пусть народ добавит адрес в доверенные. и наступит им счастье. [quot] Народ это не удовлетворило ;) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.01.2008, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457053]: |
177ms |
72ms |
| others: | 232ms |
| total: | 535ms |
