Form
Через JS или что либо еще можно как нибудь зная name формы выцепить все имена input'ов на форме у которых к примеру type=hidden? Напр. в form1 есть <input type=hidden name=sort> И в memo какойнить на form2 мне надо занести "sort"? ... |
| 07.02.2008, 17:08 |
Form
workermaks зная name формы выцепить все имена input'ов на форме у которых к примеру type=hidden Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в memo какойнить на form2 мне надо занести "sort" Код: plaintext 1. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.02.2008, 21:03 |
Form
workermaksИ в memo какойнить на form2 мне надо занести "sort"? Как вариант... Код: plaintext ... |
| 11.02.2008, 09:24 |
Form
Внесу изменения в код уважаемого Ex_Soft, так как при таком коде если первым элементом в списке элементов формы будет искомый инпут, то данное выражение его пропустит (специфика ++i отличается от i++ тем, что сначала идет инкремент, а затем тело цикла): Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.02.2008, 10:56 |
Form
IDVsbruck так как при таком коде если первым элементом в списке элементов формы будет искомый инпут, то данное выражение его пропустит (специфика ++i отличается от i++ тем, что сначала идет инкремент, а затем тело цикла) Что-то Вы перемудрили Во-первых: std for ( инициализация ; проверка ; инкремент ) выполняецо следующим образом: 1. Инициализация 2. Проверка Если проверка == true 3. Тело цикла 4. Инкремент п.2. Cиречь это равносильно: инициализация ; while ( проверка ) { инкремент ; } По сему, что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Во-вторых: в std for только в одном случае специфика префиксного и постфиксного инкремента имеет место. BTW, у меня просто после STL юзание префиксного инкремента вошло в привычку _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.02.2008, 11:40 |
Form
P.S. for vs for-in _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.02.2008, 17:55 |
Form
krvsa workermaksИ в memo какойнить на form2 мне надо занести "sort"? Как вариант... Код: plaintext Этот вариант собственно и отвечает на поставленный вопрос, так как автор топика использует name, а не id. Некоторые браузеры ищут id и по name, но не все. Я, откровенно, в эту тему не углублялся. Если name - то name. ... |
| 11.02.2008, 20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456935]: |
149ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 447ms |
