нужен совет по submit
посоветуйте пож...нужно выполнить 2 submit и c двумя раzными действиями.. на document.getElementById('id').submit()"> ругается что обьект пустой.. na - formname.submit() тоже ... |
| 05.03.2008, 11:27 |
Sandalпосоветуйте пож...нужно выполнить 2 submit и c двумя раzными действиями.. на document.getElementById('id').submit()"> ругается что обьект пустой.. na - formname.submit() тоже Вы не могли бы выражать свою мысль яснее и на каком-нибудь одном языке ... |
| 05.03.2008, 12:16 |
Как вариант пробуй так: Код: plaintext Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.03.2008, 13:25 |
[quot krvsa]Как вариант пробуй так: Код: plaintext пробовала выдает ошибку-документ пустой или не обьект. <select size="1" name="produkt" onchange="document.f1.submit()"> <form name="f1" method="POST" action="sjekkOgLagre.asp"> или select size="1" name="produkt" onchange=”javascript: document.getElementById(’12’).submit()”> <form name="f1" id="12" method="POST" action="Lagre.asp"> ... |
| 05.03.2008, 13:39 |
Sandal , сдается мне, что твой select понятия не имеет про form, который расположен ниже его. ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.03.2008, 13:55 |
<select size="1" name="produkt" onchange="document.f1.submit()"> <option>1</option> <option>2</option> <option>3</option> </select> <form name="f1" id='f1' method="POST" action="javascript:alert('oppa4ki!');"> </form> работает ... |
| 05.03.2008, 14:19 |
[quot ПикеЯ]<select size="1" name="produkt" onchange="document.f1.submit()"> <option>1</option> <option>2</option> <option>3</option> </select> <form name="f1" id='f1' method="POST" action="javascript:alert('oppa4ki!');"> </form> пробовала, выдает ту же ошибку (документ пустой или не обьект) ... |
| 05.03.2008, 14:36 |
используются фреймы? ... |
| 05.03.2008, 14:40 |
нет неиспользуются.. ... |
| 05.03.2008, 14:47 |
Sandalпробовала, выдает ту же ошибку (документ пустой или не обьект)Браузер какой? ... |
| 05.03.2008, 15:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.03.2008, 15:33 |
xxx_G_M_S_xxx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. не воспринимает имя формы.. пишет: test1 is null or not object. ... |
| 05.03.2008, 15:55 |
Sandal , что же мешает тебе засунуть select в Код: plaintext Что-то типа вот этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.03.2008, 16:17 |
Sandalне воспринимает имя формы.. пишет: test1 is null or not object.При ТОЧНОМ копипасте такое выводит? Тогда могу только одно сказать - выкинь 7-го осла нафик ... |
| 05.03.2008, 16:19 |
[quot krvsa] Sandal , что же мешает тебе засунуть select в Код: plaintext Что-то типа вот этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вставляла в select все это i ничего не меняется ... |
| 05.03.2008, 16:48 |
xxx_G_M_S_xxx Sandalне воспринимает имя формы.. пишет: test1 is null or not object.При ТОЧНОМ копипасте такое выводит? Тогда могу только одно сказать - выкинь 7-го осла нафик переписала все в ручную ничего не поменялось.. можно повеситься ,уже 2-oй день бьюсь..на одного начинающего программиста будет меньше.. ... |
| 05.03.2008, 16:55 |
Sandal[переписала все в ручную ничего не поменялось.. Хоть исходник свой покажи. ... |
| 05.03.2008, 17:01 |
krvsa Sandal[переписала все в ручную ничего не поменялось.. Хоть исходник свой покажи. +1 - покажи исходный текст. И, желательно, точный текст сообщения об ошибке. ... |
| 05.03.2008, 17:35 |
xxx_G_M_S_xxx krvsa Sandal[переписала все в ручную ничего не поменялось.. Хоть исходник свой покажи. +1 - покажи исходный текст. И, желательно, точный текст сообщения об ошибке. Спасибо всем за помощь. Можно в личку кому-то скинуть файл? ... |
| 07.03.2008, 12:52 |
Зачем в личку? Тут выкладывай нерабочий тестовый пример... ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.03.2008, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456820]: |
31ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 305ms |
