Положение курсора в форме ?
Всем привет! Есть такая задача: есть форма для ввода текста, над формой - ссылочки, например , - и т.д., как на форумах. Задача: пользователь нажимает на одну из ссылочек, и в форме появляется соответствующее значение. Например, если нажать по ссылке , в форму выводится bold и т.д. Это я написал, но я не знаю как определить положение курсора в форме. То есть мне надо, чтобы соответствующее значение выводилось в конце всего текста, который уже есть в форме. Как это сделать? ... |
| 18.03.2008, 15:15 |
Если надо, чтоб выводилось в конце всего текста, то зачем определять положение курсора? Просто дописал к value поля то что надо и всё ... |
| 18.03.2008, 15:19 |
Как вариант ... ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 18.03.2008, 15:20 |
Не очень понятен вопрос. Определение курсора в форме - это знать, какой элемент в данный момент редактируется или положение курсора в, к примеру, textArea? ... |
| 18.03.2008, 15:38 |
Большое спасибо! IDVsbruck, в TextArea. А если куча текста, оно не будет медленно срабатывать если дописывать к value? ... |
| 18.03.2008, 15:42 |
pahhanА если куча текста Насколько большая куча? Там вроде textarea имеет ограничения по данным... ... |
| 18.03.2008, 16:00 |
Ну я не знаю насколько она может быть большая )) ... |
| 18.03.2008, 18:24 |
Даже ES-ки довольно шустро могли работать с текстами соизмеримыми с textarea. ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 19.03.2008, 08:58 |
Вот пример из MSDN целиком страница Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. ... |
| 19.03.2008, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456759]: |
161ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 482ms |
