Всплвающие окна!
Подскажите как можно организовать появление всплывающего окна при наведении на опред элементы окна, и исчезающие при убирании мыши с элемента?? но это не главное, главное как отобразить окно? в определённом месте? потом его закрыть при опред условиях? и если возможно указания модальности окна ... |
| 21.03.2008, 12:48 |
Всплвающие окна!
юзать поиск по showModalDialog ... |
| 21.03.2008, 12:56 |
Всплвающие окна!
D7jadeкак можно организовать появление всплывающего окна при наведении на опред элементы окна Использовать событие onmouseover для этих элементов. Если тебе нужны именно окна - можно использовать следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для этого есть событие onmouseout . Закрытие окон из материнского я не делал еще... Може кто еще подскажет ... |
| 21.03.2008, 13:53 |
Всплвающие окна!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 21.03.2008, 14:09 |
Всплвающие окна!
showModalDialog показывает модальное окно _броузера_, которое блокирует основное, а в основном ничего происходить не будет, пока видно модальное. showModelessDialog ничего не заблокирует, но отберет фокус у основного окна, что приведет к уходу каретки из элемента редактирования (если есть) и миганию заголовка. А оно вам надо? Лучше делать _всплывающие_ окна в виде div'ов. Закрытие окон (если кто действительно не знает :)) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.03.2008, 15:23 |
Всплвающие окна!
AntonariyЛучше делать _всплывающие_ окна в виде div'ов. а поподробнее? ... |
| 21.03.2008, 15:49 |
Всплвающие окна!
AntonariyЛучше делать _всплывающие_ окна в виде div'ов. Спасибо за ответы, а что там с div-ами???, И мне немного не то что надо! окна должны, как бы не грузится они должны просто отображаться, время не должно уходить на открытие нового окна! это слишком долго! Эти окна должны быть чем-то похожи на всплывающие подсказки, но с большим содержанием ... |
| 21.03.2008, 15:53 |
Всплвающие окна!
Вкратце - Код: plaintext Наведите курсор на Products. ... |
| 21.03.2008, 16:07 |
Всплвающие окна!
AntonariyЗакрытие окон (если кто действительно не знает :)) Код: plaintext 1. 2. Спасибо. Пимерно так и предполагал... Просто никогда не использовал... Всегда дочернее закрывал из него же. ... |
| 21.03.2008, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456737]: |
157ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
