[onkeypress] Подмена нажатой клавиши
В ИЕ пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В FF нашел такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Хочу просто заменять запятую на точку в цифрах. Ну не хочется на onsubmit искать те инпуты, где должны быть числа С уважением, Vasilisk ... |
| 06.04.2008, 17:42 |
Попробуйте используя событие "onkeyup" дополнять текст нужным знаком. ... |
| 06.04.2008, 23:06 |
не обязательно мучать keyCode, можно обойтись регулярными выражениями. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.04.2008, 00:29 |
у подмены строки после нажатия есть один существенный минус - сбрасывается позиция курсора и скроллинга внутри поля, причем в разных браузерах по-разному ... |
| 07.04.2008, 00:34 |
Зы, колитесь как выкручиваетесь? ... |
| 07.04.2008, 02:14 |
Я. например, тупо иду в конец строки, имея в виду, что пользователь там и находится в нормальном случае. А если он корректирует строку - то вылетает в конец, но это уже как бы не чисто операторский ввод, а ввод с повышенным вниманием. ... |
| 07.04.2008, 02:20 |
Тоже озабачивался данной проблемкой. Делал примерно также, как предлагал illion . Единственный минус - в браузере при нажатии "неправильного" символа он сначала отобразится, а потом быстро сотрется. Выглядит это немного смешно. Вопрос: можно ли как-нибудь средствами JavaScript ЗАПРЕТИТЬ ввод неправильных символов? ... |
| 07.04.2008, 07:24 |
apapacyЯ. например, тупо иду в конец строки, имея в виду, что пользователь там и находится в нормальном случае. А если он корректирует строку - то вылетает в конец, но это уже как бы не чисто операторский ввод, а ввод с повышенным вниманием. тупо идти - не помогает в большинстве случаев. Например в ФФ (вроде), если текста больше, чем ширина поля, то сролл сбрасывается на начало, а курсор остается где-то в невидимом конце. Лучше конечно блокировать или подменять события, хотя это менее кроссбраузерно и более извращенно. Ну или вообще, переосмыслить методы ввода :) ... |
| 07.04.2008, 11:29 |
ЯпСтамТоже озабачивался данной проблемкой. Делал примерно также, как предлагал illion . Единственный минус - в браузере при нажатии "неправильного" символа он сначала отобразится, а потом быстро сотрется. Выглядит это немного смешно. Вопрос: можно ли как-нибудь средствами JavaScript ЗАПРЕТИТЬ ввод неправильных символов? запретить проще простого - тормозить событие по onkeydown ... |
| 07.04.2008, 11:29 |
зызапретить проще простого - тормозить событие по onkeydown а примерчик скрипта можно? ... |
| 07.04.2008, 13:01 |
event.stopPropagation(); event.preventDefault(); ... |
| 07.04.2008, 13:16 |
зыevent.stopPropagation(); event.preventDefault(); Это, вапще, чё? JavaScript? ... |
| 07.04.2008, 13:25 |
нет, блин, вижал басик ... |
| 07.04.2008, 13:28 |
Всем спасибо. 2 illion Похоже так и придется делать, но с некоторыми модификациями 2 ЯпСтам Запрет ввода символа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Vasilisk ... |
| 07.04.2008, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456642]: |
37ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 334ms |
