{CSS} передать переменную в стиль
для вывода картинок на сайте использую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. как можно передать передать переменную в стиль, вместо image.gif ... |
| 24.04.2008, 18:22 |
javascript'ом: document.getElementById("{id_of_your_div}").style.backgroundImage = "url(another_image.gif)"; или через setAttribute. Но я пользуюсь первым вариантом. ... |
| 24.04.2008, 18:42 |
Для первого примерчик мона ? ... |
| 24.04.2008, 18:51 |
А что еще надо? Назови как-то свой див, подставь название гифа и повесь эту строку на обработчик события (например, чтобы по нажатию кнопки менялся бекграунд дива). ... |
| 24.04.2008, 19:13 |
Насколько я понял, автору нужно чтобы картинка менялась не у отделно взятого дива, а у стиля, то есть у всех дивов, имеющих этот стиль. Или нет? ... |
| 24.04.2008, 20:54 |
уфффф, как тяжело обьяснять начинающему что ему нада, вы уж гуру простите меня, нет времени выучить все языки мира из-за нехватки времени, поэтому скланяю перед вами голову и прошу помощи, вообщем так: файлик стиля stil.css в нем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. нада такая весчь, вместо стандарного кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. код (предпологаю Java) который обратится к stil.css и вставит картинку НО передаст ему ее название в моём случае это image1.jpg image2.jpg image3.jpg и image4.jpg ... |
| 24.04.2008, 22:18 |
Dimon-Robinzonкод (предпологаю Java) который обратится к stil.css ... На странице все меняется по неким "событиям"... Вот она загрузилась... - Что на экране? Какая картинка? Потом что-то происходит... - Когда выполнять смену картинки? Поскольку сам текст файла css статичен и никакой скрип его поменять (пока) не может. Но! Можно поменять некий параметр стиля у всех его обладателей. Если знать событие при котором это нужно делать. Ты расскажи нам о твоей задачи т.с. "в целом"... А не о какой-то "предполагаемой" тобой ее реализации. Может быть ты роеш подземный ход на чердак. ... |
| 25.04.2008, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456559]: |
54ms |
47ms |
| others: | 258ms |
| total: | 404ms |
