слияние target = '_blank' при submit() и window.open
Есть форма Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Скрипт отправки формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Суть проблемы хочется избавить пользователя от лишних элементов браузерного окна,т.е. управлять внешним видом окна. Для этого можно использовать скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но метод передачи параметров формы через post запрос не реализуем!? Или я ошибаюсь? ----------------------------------------------------------- Информация – это то, чем я пользуюсь для принятия решений. Бернерс-Ли ... |
| 21.02.2008, 13:50 |
Не понятно что надо... Параметры формы передаются как раз таки через POST. ... |
| 21.02.2008, 13:53 |
AntonariyНе понятно что надо... Параметры формы передаются как раз таки через POST. Это так. Попробую сформулировать корректнее вопрос. Необходимо результат формы (через Post) передать в новое окно - сделано! Но при этом иметь возвожность изменения внешнего вида вновь открываемого окна, так как это делает функция window.open ... |
| 21.02.2008, 14:09 |
копосов нвпри этом иметь возвожность изменения внешнего вида вновь открываемого окна, так как это делает функция window.open Это врядли получится... Само окно себя не меняет... ... |
| 21.02.2008, 15:05 |
Проблему решил в моих правилах, для истории скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вызов Код: plaintext форма Код: plaintext 1. 2. ----------------------------------------------------------- Информация – это то, чем я пользуюсь для принятия решений. Бернерс-Ли ... |
| 21.02.2008, 16:21 |
копосов нв Попробовал сделать анологично. Работает. Но если включен вывод предупреждения об отправке данных формы, то картина следующая (в IE): пустое окно на переднем плане, а под ним окно сообщения. И пользователь возможно со второго раза догадается, что надо ответить на сообщение и пустой бланк окна после этого заполнится. Но это не совсем красиво. Как исключить такую ситуацию? ... |
| 06.05.2008, 02:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456514]: |
28ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 298ms |
