Как получит текст из div
есть див <div id="name">bla bla</div> Как из него взять это "bla bla" присвоить этот текст переменной "X" а потом значение этой переменной "X" вывести на экран. Не перезагружая страничку и без событий онклик ит.д. Т.е. все эти операции должны быть выполнены с загрузкой страницы 1 раз. получиться должно: bla bla bla bla ... |
| 07.05.2008, 20:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, Vasilisk ... |
| 07.05.2008, 20:52 |
извините но мне надо именно через переменную ... |
| 07.05.2008, 20:53 |
Точно бездарный. Хотел уже ответ тебе писать, ёлки-палки. Вовремя остановился. ... |
| 07.05.2008, 20:53 |
А самому изменить никак? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Vasilisk ... |
| 07.05.2008, 20:54 |
_Vasilisk_ Василиск, innerText бывает только у ИЕ. ... |
| 07.05.2008, 20:56 |
короче не прокатывает вот мой код! <img src="1bee.gif" onLoad="givevalueTema();"> <div id="name" >Content for id "val" Goes Here</div> <script type="text/javascript"> var x = document.getElementById("name").innerText; document.write(x); </script> но предупреждаю что когда страничка загружается, то текст в этом диве меняется при помощи функции givevalueTema(). ... |
| 07.05.2008, 20:58 |
Охотно верю. Сам я никогда не использую ни innerText ни innerHTML. Но в MSDN лезть облом :) Да и в моей Опере 9.26 работает С уважением, Vasilisk ... |
| 07.05.2008, 21:01 |
бездарныйно предупреждаю что когда страничка загружается, то текст в этом диве меняется при помощи функции givevalueTema(). 2All. Как вы думаете он издевается или правда дурак? ... |
| 07.05.2008, 21:02 |
Просто я уже незнаю что и пробывать. Хочу форум по технологии Ajax сделать, так вот сталкнулся с такой проблемкой: как передать данные из формы на сервеную страничку,что подскажете ... |
| 07.05.2008, 21:06 |
AJAX - точно модное слово... ... |
| 07.05.2008, 21:07 |
я уже много на ajax делал но передачу данных из формы в больших объемах не пробывал а счас столкнулся, сделал посредством скрипта где биру данные из формы на пользовательской страничке и сую на серверную страничку в Div, а как теперь из дива достать? не получается, чтобы запрос на добавление в базу сделать, не знаю! ... |
| 07.05.2008, 21:11 |
бездарный...на пользовательской страничке и сую на серверную страничку... Что такое "пользовательская" и "серверная" страничка и что такое "достать" ? И не понятно что всё-таки надо. ... |
| 07.05.2008, 21:39 |
бездарныйХочу форум по технологии Ajax сделать Наконец-то дождались ... |
| 07.05.2008, 22:36 |
apapacy бездарныйХочу форум по технологии Ajax сделать Наконец-то дождались Как не хватало таки... ... |
| 07.05.2008, 22:41 |
W3C Crossbrower (IE/Firefox) implementation for a span element from http://www.mozilla.org/docs/web-developer/upgrade_2.html#dom_manip I tested in IE6 and Firefox 1.0. It assumes that the span only has a text child. ------------------------------------- // get reference to the SPAN element var SpanElemRef = document.getElementById("dynatext"); // implement SpanElemRef.innerText = "a brand new bag" var new_txt = document.createTextNode("a brand new bag"); SpanElemRef.replaceChild(new_txt, SpanElemRef.childNodes[0]); ... |
| 08.05.2008, 10:49 |
второй вариант таков : <script type="text/javascript"> function replaceSpan(){ var newSpan = document.createElement("span"); var newText = document.createTextNode("when button is pressed"); newSpan.appendChild(newText); var para = document.getElementById("example3"); var spanElm = document.getElementById("ex3Span"); var replaced = para.replaceChild(newSpan,spanElm); } </script> <p id="example3">Some text <span id="ex3Span">text at start</span>.</p> <input type="button" value="Click me for replace text" onclick="replaceSpan();"> ... |
| 08.05.2008, 11:04 |
два поста выше, тоже без дела пусть не лежат ;) .... то что тебе надо, вот он: <script type="text/javascript"> function replaceSpan(){ // get reference to the SPAN element var SpanElemRef = document.getElementById("ex3Span"); alert(SpanElemRef.childNodes[0].nodeValue); } </script> <p id="example3">Some text <span id="ex3Span">text at start</span>.</p> <input type="button" value="Click me for get text" onclick="replaceSpan();"> ... |
| 08.05.2008, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456502]: |
44ms |
68ms |
| others: | 241ms |
| total: | 408ms |
