Value change в input
Добрый день! Есть такая проблема. Хотелось бы видеть alert при запуске, если говорить более обширно, то выполнять какое-либо действие когда через js меняется значение input (выполняемое действие ничего не знает об изменении значения, даже о том поле, где оно произошло). Это возможно? Если да то как надо писать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.05.2008, 12:05 |
В ИЕ можно попробовать onpropertychange ... |
| 07.05.2008, 12:32 |
python2 , а чем onchange тебе не угодил? ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.05.2008, 13:11 |
авторчем onchange тебе не угодил? тем что он срабатывает только при изменении пользователем ... |
| 07.05.2008, 18:24 |
:) давай тогда через таймер, сохрани значение на старте, таймер на 1 сек :), если значение на старте не равно значению через сек, то алерт и значение на старте = значение через сек... ;) ну это долбое...зм ... |
| 08.05.2008, 15:48 |
Evgeniy_SH:) давай тогда через таймер, сохрани значение на старте, таймер на 1 сек :), если значение на старте не равно значению через сек, то алерт и значение на старте = значение через сек... ;) ну это долбое...зм Так нельзя. ... |
| 08.05.2008, 15:50 |
ShSerge Evgeniy_SH:) давай тогда через таймер, сохрани значение на старте, таймер на 1 сек :), если значение на старте не равно значению через сек, то алерт и значение на старте = значение через сек... ;) ну это долбое...зм Так нельзя. :)) а вот и можно, жми сначала на кнопку startIntervalFooForVariable, а потом на кнопку changeItemByJavascript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 08.05.2008, 16:18 |
Через таймер - это через одно место. Я знаю - получится. Только так нельзя (м.б. это - предубеждение, хотя - скорее всего - нет, программа криво написана). ... |
| 08.05.2008, 16:47 |
пробовал через листнер, тоже не хочет :)... это гламур какой-то, что б в программе были такие условия... Если программа умеет вставлять в некоторое поле значение, не проще ли там же дописать ещё одно условие, что б обойтись без таких глупостей? ... |
| 08.05.2008, 17:05 |
Через таймер плохо. ShSergeЕсли программа умеет вставлять в некоторое поле значение, не проще ли там же дописать ещё одно условие, что б обойтись без таких глупостей?верно. надо делать примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.05.2008, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456498]: |
61ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
