Блочная верстка, есть вопросы...
Вот сделал такую страничку... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 08:14 |
1. Но почему-то Код: plaintext Код: plaintext 2. Хотелось бы сделать страничку "резиновой" не только в ширину... Но и в высоту. Вот это для начала... Есть еще вопросы по другим браузерам, например Код: plaintext ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 08:18 |
krvsa1. Но почему-то Код: plaintext Код: plaintext сам же так задал, своими руками :) p.text { margin-top: 10px; ... } krvsa 2. Хотелось бы сделать страничку "резиновой" не только в ширину... Но и в высоту. как правило эта задача является некорректной по отношению к дивам. Если мне такое надо, то я не задумываясь верстаю таблицей. Хотя конечно попытаться никто не запретит. ... |
| 26.05.2008, 12:49 |
illionсам же так задал, своими руками :) p.text { margin-top: 10px; ... } Так это отступ у абзаца... Если дать ширину Код: plaintext 1. 2. 3. 4. illionкак правило эта задача является некорректной по отношению к дивам. Вот и я примеров не встречал... А как сделать чтобы дивы "не расползались" при уменьшении окна по ширине? Что-то никак не найду примеров этого... ... |
| 26.05.2008, 12:57 |
При вот таком раскладе в ИЕ все просто идеально! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 13:03 |
Вот картинка для иллюстрации... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 13:06 |
krvsa Так это отступ у абзаца... маргин - это не отступ, а поле. Разница в том, что отступ считается внутрь элемента, а поле - наружу. Отступ в css - это padding. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2008, 13:09 |
В Опере: Код: plaintext - текст в нем не хочет переноситься по словам В ФФ вообще не получается резиновость даже в ширину... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 13:09 |
illionмаргин - это не отступ, а поле. Понял. В Опереостался только один косячек... Бордер нижний никак не хочет удлинняться шире текста. ... |
| 26.05.2008, 13:16 |
Вот такой вариант теперь... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 13:44 |
В Опере: у <div id='text'> - Бордер нижний никак не хочет удлинняться шире текста - Текст не переносится по словам ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 13:46 |
krvsaВ Опере: у <div id='text'> - Бордер нижний никак не хочет удлинняться шире текста ты уже второй раз это пишешь, и я уже второй раз не понимаю что это значит. krvsaВ Опере: у <div id='text'> ... - Текст не переносится по словам все происходит правильно. Див, если его ширина не ограничена, будет растягиваться на 100% родителя, а в данном случае это ширина экрана. В результате див 'conteiner' прыгает на следующую строку. Можно установить у него поле, тогда он перестанет это делать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.05.2008, 13:52 |
illion krvsaВ Опере: у <div id='text'> - Бордер нижний никак не хочет удлинняться шире текста ты уже второй раз это пишешь, и я уже второй раз не понимаю что это значит. На картинке этого не увидиш... Линия тоненькая... Могу картинку побольше послать на е-мейл. ... |
| 26.05.2008, 14:40 |
illionМожно установить у него поле, тогда он перестанет это делать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так вообще вся средняя часть упрыгивает на 220 пикселов вправо. ... |
| 26.05.2008, 14:47 |
krvsaТак вообще вся средняя часть упрыгивает на 220 пикселов вправо. да ну... Что я делаю: беру последний запостенный исходник (который 5714928 ), и прописываю в conteiner поле. Потом открываю полученное в опере и файрфоксе и смотрю как красиво все получилось. ... |
| 26.05.2008, 15:01 |
Модератор: 2krvsa, впредь "большой" код не выкладывайте так, на форуме существует возможность прикреплять файлы! ... |
| 26.05.2008, 15:03 |
krvsaВ Опере: у <div id='text'> - Бордер нижний никак не хочет удлинняться шире текста На картинке этого не увидиш... Линия тоненькая... Могу картинку побольше послать на е-мейл. лучше нужный кусок картинки в студию. Может у кого-нибудь другого ответ найдется. ... |
| 26.05.2008, 15:04 |
Black , про код учту... illion , извини... Не в тот ДИв вставлял код Теперь все нормально в Опере (ФФ у меня на работе нет). Даже бордюр в Опереотображается отлично! Но при таком раскладе (с margin-left:220px;) в ИЕ бордюр начинается с неким отступом. Как сделать так, чтобы эта дописка не работала в ИЕ? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 15:23 |
А как сделать так, чтобы дивы "не расползались" при уменьшении ширины окна? Пусть скрол появляется горизонтальный... А дивы стоят на месте... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 16:23 |
krvsa illionМожно установить у него поле, тогда он перестанет это делать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так вообще вся средняя часть упрыгивает на 220 пикселов вправо. Я брал первый вариант и даал такой маргин (даже 210px) - ничего не должно расползаться Возможно где-то осталься float: left - он здесь не нужен и дает в Опере скачки. Второй вариант Вашего файла слишком отличается от желаемого результата (половина контента почему-то не видна и я его не рассматривал.) Я бы рекомендовал сразу добавить локтайп. ... |
| 27.05.2008, 00:53 |
krvsa Даже бордюр в Опереотображается отлично! Но при таком раскладе (с margin-left:220px;) в ИЕ бордюр начинается с неким отступом. Как сделать так, чтобы эта дописка не работала в ИЕ? можно воспользоваться тем, что ИЕ, включая последние версии, не понимает псевдоклассы. Например: Код: plaintext 1. krvsaА как сделать так, чтобы дивы "не расползались" при уменьшении ширины окна? Пусть скрол появляется горизонтальный... А дивы стоят на месте... я так понимаю, это о дивах в меню речь идет? Можно использовать min-width (которая будет >= ширины меню) для conteiner'а. ИЕ версии ниже 7 не поддерживает min-width, но в тырнете много есть примеров как это обойти. ... |
| 27.05.2008, 04:48 |
apapacy Я брал первый вариант и даал такой маргин (даже 210px) - ничего не должно расползаться Возможно где-то осталься float: left - он здесь не нужен и дает в Опере скачки. krvsa же уже отписался, почему так получилось. А наличие float:left на последней колонке никак не сказывается. apapacyЯ бы рекомендовал сразу добавить локтайп. да, вот это здравая идея. Доктайп может верстке приделать ноги. ... |
| 27.05.2008, 04:54 |
illion apapacyЯ бы рекомендовал сразу добавить локтайп. да, вот это здравая идея. Доктайп может верстке приделать ноги. А вот тут поподробнее. Вот последний вариант странички... В ФФ и Опере все как нужно. Осталось устранить "уголок" у menu... ... |
| 27.05.2008, 09:02 |
illionя так понимаю, это о дивах в меню речь идет? Да. Но и картинки в head тоже норовят упрыгать вниз. illionМожно использовать min-width (которая будет >= ширины меню) для conteiner'а. Указал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. illionИЕ версии ниже 7 не поддерживает min-width, но в тырнете много есть примеров как это обойти. У меня 6-ой... ... |
| 27.05.2008, 09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456402]: |
205ms |
66ms |
| others: | 284ms |
| total: | 595ms |
