При наведении мышки меняется картинка, но...
Подскажите скрипт на яве. Наводиш на картинку и она заменяется другой картинкой. Весь смак должен заключатся в том, чтобы все картинки на каторые будут заменятся, должны быть уже загружены. Тоесть чтобы небыло такого, наводиш и ждёш пока загрузится вторая картинка. ... |
| 27.05.2008, 16:12 |
Например так (только этоне Ява, а ЯваСкрипт) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Только картинки нужно грузить самому в начале чтения странички... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 27.05.2008, 16:40 |
не учи плохому, надо юзать css sprites, и скрипт не нужен ... |
| 27.05.2008, 17:32 |
Вот и хотел узнать, каким образом грузить картинки все сразу. Или придётся грузить в скрытое поле или ещё куданить прятать чтоб небыло заметно не вооруженным глазом? Я разобрался с вашем яваскриптом и конечный результат таков: <div class='scr1' onmouseover='this.className="scr1_act"' onmouseout='this.className="scr1"'> Но вот я не понял как это сделать с <img>. (у меня получается кнопка <a><img></a> вот на нее навожу и меняется картинка) ... |
| 27.05.2008, 17:35 |
Угу. Где-то в начале странички кропаешь скрипт типа такого: Код: plaintext 1. 2. Чтобы обойти все эти "премудрости", а также полностью избавиться от последующих загрузок/проверок, можно изначально прописать обе картинки и работать не с УРЛами, а с помощью DOM - удалять и вставлять созданные объекты. Уверен, что в работе так будет быстрее и надежнее. ... |
| 27.05.2008, 17:35 |
млять, чтобы не мучаться и не ипать мозги с ДОМиками и прочей ересью, ещё раз, внятно и вдумчиво вводим в гугл "CSS Sprites". Иначе в тупом IE не обойдется без нетривиальных проблем с мерцанием и постоянными запросами к серверу ... |
| 27.05.2008, 19:16 |
Без обид, такое ощющение что я прошу нарисовать мне круг, а мне гаварят как его сконструировать не рисуя круга. То что картинки часто грузятся заного, я уже понял, но такие проблемы есть у ИЕ каторого я не пущу дальше стартовой. о нём можно забыть. Полная оптимезация под Мазилу и Оперу. Дайте ктонибудь ЯваСкрипт на <img> чтобы при наведении на картинку, она менялась. (не фон таблицы должен менятся и не теги форматирований текста, а именно картинка) Гость, спасибо. Жду ответа. ... |
| 27.05.2008, 23:04 |
IDVsbruck ну скропую в <style></style> а дальше что? Пример можно маленький? ... |
| 27.05.2008, 23:07 |
GIR...должны быть уже загружены... Это практически невозможно, за исключением случая, если загрузишь их в картинку с нулевой шириной и высотоу (но не дисплай:ноне). Да и то разные браузеры на это дело по разному смотрят, секурити полиси понимаешь... ... |
| 27.05.2008, 23:14 |
Но я именно так и делаю хе-хе. ... |
| 27.05.2008, 23:15 |
Вы спрашиваете то, что должны изучать сами. На первый случай ссылка http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=try_dom_image_src Изучите этот ресурс da capo al fine ... |
| 27.05.2008, 23:18 |
ShSerge GIR...должны быть уже загружены... Это практически невозможно, за исключением случая, если загрузишь их в картинку с нулевой шириной и высотоу (но не дисплай:ноне). Да и то разные браузеры на это дело по разному смотрят, секурити полиси понимаешь... Я гружу картинки в createElement("IMG"), которые ге добавлены в документ. Дальше просто src присваиваю scr. Поскольку используется кэш новая загрузка не происходит. Для верности,я думаю, можно хранить ссылки на элементы в массиве и делать их append и remove в конкретный DIV (хотя я так не провбовал делать, поскольк не было необходимости). В этом случае уже точно не будет повторной загрузки. ... |
| 27.05.2008, 23:27 |
apapacy Да ну его нафиг (проблема прошлого тысячелетия). Всё и по-человечески довольно быстро работает. Анимашки ведь всё-равно не так делаются... . ... |
| 27.05.2008, 23:34 |
ShSergeДа ну его нафиг Пардон. это не к человеку, а к задаче. ... |
| 27.05.2008, 23:36 |
apapacyВы спрашиваете то, что должны изучать сами. На первый случай ссылка http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=try_dom_image_src Изучите этот ресурс da capo al fine О.о перебор. Я в 1000раз быстрее буду работать на dev.opera (утилите) в опере в реальном времени чем на этом карыте тестировать. В противном случае сделаю себе в локалке свой тестер на PHP и не буду мучатся. Html я знаю хорошо. Вот ЯваСкрипт мне не к месту и нужны только лиш некаторые вещи. Кароче буду юзать CSS Sprites. Ява как не рулила так и не будет походу. ... |
| 28.05.2008, 00:04 |
GIR Ява как не рулила так и не будет походу. До свидания, GIR. ... |
| 28.05.2008, 00:06 |
GIR ...карыте ... мучатся ... лиш ... некаторые ... ... Кароче Выучили HTML - можно и за русский браться. ... |
| 28.05.2008, 00:08 |
apapacy...точно не будет повторной загрузки... Повторной - не бывает. Если у тебя (Вас) на страничке встречается, например десяток <img src='iiimmmggg.jpg'> - картинка грузится только один раз (лет десять тому назад очень дотошно проверял). Если в процессе понадобится изменить уже загруженную картинку с тем же названием - придётся писать чего-то типа <img src="iiimmmggg.jpg?now=текущая_дата-время">. Иначе - из кеша старая отобразится. ... |
| 28.05.2008, 00:59 |
Я в Опере экперименировал - задавал самые эккстремальные параметры для картинок. Так повторно грузились даже background-image при смене className ... |
| 28.05.2008, 01:03 |
apapacy Странно. Я в ещё в ИЕ4 извращался. ... |
| 28.05.2008, 01:08 |
apapacy GIR ...карыте ... мучатся ... лиш ... некаторые ... ... Кароче , Выучили HTML - можно и за русский браться. Выучили HTML - можно и за русский браться. Приятноя такая подпись была о каждом форуме на катором найдётся тот, кто предрётся к орфографии. Неужели вы один русский человек? Вам моё положение не известно и даже близко знать не хотите и из-за таких как вы начинается самое отвратительное без обид. И всёже я выскажу: Русский учил только до четвертого класса, всё остальное время живу в Германии и тут русскому не учат как учили. Вам не выкручиватся так будьте тихО и не оффтопте. apapacy Я в Опере экперименировал - задавал самые эккстремальные параметры для картинок. Так повторно грузились даже background-image при смене className А можно конфиг вашей оперы и экстремальные значения. ... |
| 28.05.2008, 01:38 |
GIRи из-за таких как вы начинается самое отвратительное без обид. Не я это сказал. ... |
| 28.05.2008, 01:56 |
GIR А можно конфиг вашей оперы и экстремальные значения. ... |
| 28.05.2008, 02:29 |
apapacy GIR А можно конфиг вашей оперы и экстремальные значения. Сетка сбойнула... ... |
| 28.05.2008, 02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456357]: |
55ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 339ms |
