JavaScript & checkbox
У меня есть вот такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. У некоторых checkbox’ов присутствует свойство checked. Но в случае, когда не все поля отмечены, количество переданных чекбоксов и скрытых полей не совпадает. Так что банальная обработка циклом уже не катит… Вопрос: Подскажите пожалуйста скриптик, который бы перед отправкой формы делал следующее: Проверял бы есть ли невыбранные чекбоксы. Если есть, то менял бы их value на «0» и делал отмеченными. После чего форма бы преспокойненько обрабатывалась… Возможно ли вообще так сделать? ... |
| 02.07.2008, 13:43 |
ice-coveredПроверял бы есть ли невыбранные чекбоксы. Если есть, то менял бы их value на «0» и делал отмеченными Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.07.2008, 13:59 |
krvsa Код: plaintext 1. getElementsByName P.S. так, на всякий случай поправила. Вдруг еще не все в курсе :-). ... |
| 02.07.2008, 15:15 |
Да вот путаю я с этим "s"... Бывает не туда ставлю. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 02.07.2008, 15:42 |
хмм.. ошибочка на строчке: Код: plaintext ... |
| 03.07.2008, 11:26 |
illion krvsa Код: plaintext 1. getElementsByName P.S. так, на всякий случай поправила. Вдруг еще не все в курсе :-). Так уже написали ведь. ... |
| 03.07.2008, 11:37 |
ice-coveredхмм.. ошибочка на строчке: Код: plaintext может для начала попробуете прочитать все ответы (аж один ответ и одно замечание) ? P.S. 2 krvsa - я вот все думала, поправлять название функции или нет, а оказалось что даже это не помогло. Не все в состоянии осилить три поста на десять слов и пять строк кода. Я в печали. :-(((. ... |
| 03.07.2008, 11:42 |
Когда исправляете, нужно и было исправленное выделать в src, а не то, что и до этого ;) ... |
| 03.07.2008, 11:52 |
ice-coveredКогда исправляете, нужно и было исправленное выделать в src, а не то, что и до этого ;) Видиш, illion ! Не умееш нифига... Есть король - ходи с короля! (с) Лариосик. Из к/ф Хождение по мукам ... |
| 03.07.2008, 15:16 |
krvsa ice-coveredКогда исправляете, нужно и было исправленное выделать в src, а не то, что и до этого ;) Видиш, illion ! Не умееш нифига... да я только рада, что не умею. У меня эта фраза ("когда исправляете....") вызвала восторг и воспоминания об перлах Черномырдина :-). Особенно удалось окончание фразы :-)). 2 ice-covered - надеюсь, без обид, мы ведь не со зла :-) ... |
| 03.07.2008, 16:21 |
Вы тут ругаетесь, а между тем ответ в принципе неверный. Значение поля типа checkbox передается браузером в форме только если поле включено пользователем либо checked=true выставлено программно. Если поле не включено (checked==false), какое бы значение value вы ни присваивали, оно не будет передано. ... |
| 04.07.2008, 09:33 |
М.ГоловановВы тут ругаетесь, а между тем ответ в принципе неверный. Значение поля типа checkbox передается браузером в форме только если поле включено пользователем либо checked=true выставлено программно. Если поле не включено (checked==false), какое бы значение value вы ни присваивали, оно не будет передано. Внимательно читать пост №2. ... |
| 04.07.2008, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456262]: |
144ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 441ms |
