Отчет
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.07.2008, 16:22 |
Отчет
Edu1982Как в HTML сделать отчет? Ты хоть картинку отчета покажи... Схематично конечно. ... |
| 15.07.2008, 16:31 |
Отчет
Как вариант... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.07.2008, 16:35 |
Отчет
Лучше всего и круче всего найти библиотеку под создание pdf-файла и забацать отчет на сервере, а клиенту отдавать или открытием файла, или сохранением ... ... |
| 15.07.2008, 20:26 |
Отчет
IDVsbruckЛучше всего и круче всего найти библиотеку под создание pdf-файла и забацать отчет на сервере, а клиенту отдавать или открытием файла, или сохранением ... И будет работать под любой платформой. Кроме того, будет показывать страничку, как она будет выглядеть после распечатки. Самый правильный совет. ... |
| 15.07.2008, 20:36 |
Отчет
> будет работать под любой платформой Будет то будет, особенно если какой нить пдф-вьювер установлен. Многие дистрибутивы ОС его не устанавливают по дефолту, а то и вовсе не содержат (та же винда, чтоб далеко не бегать). В этом отношении ХТМЛ несколько более кроссплатформенный, хотя, с визуализацией размещения на странице несколько проигрвает ПДФу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.07.2008, 21:24 |
Отчет
vkle Несколько лет тому назад (свободное время на работе было) прикалывался и писал платёжные поручения под хттп. На хтмл - точно не получится (уж ещё и как пробовал, каждую линию абсолютно позиционировал по высоте и длине текста). На постскрипт - запросто, это - почти pdf. ... |
| 15.07.2008, 23:08 |
Отчет
> ShSerge Как вариант, бекграундом картинку подложить, а изменяющийся текст наложить поверх. Вместе с жосскими ограничениями на количество этого текста - для бланков строгой формы это вроде не слишком существенно. В Ру-центре счет-фактуры в ХТМЛ вполне прилично формируются - тож своего рода отчет, хоть и не сложный. Вобще, конечно, от аудитории потребителя зависит. Если внутри фирмы, где админ поставит нужный софт - так можно принять стандартом ПДФ, а уж если в аудитории домохозяйки попадаются - так желательно два-три варианта предусмотреть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.07.2008, 23:57 |
Отчет
vkle...бекграундом картинку подложить... Так вроде они (бэкграунды) не печатаются. Хотя, вообще-то, нечего на пустом месте огород городить. В большинстве случаев хтмля хватит. А вот если типа платёжек - постскрипт (типа lineto... stroke и т.д.), который на сервере при желании можно и в пдф конвертнуть. ... |
| 16.07.2008, 00:12 |
Отчет
> не печатаются Млин, забыл уже как делал. Мож слоями... Получилось, но довольно хлипко. Довести до ума терпения не хватило, так что потом текст в картинку просто впихнул динамически и отдавал клиенту чистую png-шку для распечатки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2008, 01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456199]: |
161ms |
42ms |
| others: | 218ms |
| total: | 463ms |
