Курсор
Ребята, подскажите пожалуйста - каким образом можно сделать так, чтобы под курсором находился (двигаясь по экрану вместе с курсором) полупрозрачный прицел. Желательно этот прицел прорисовать с помощью JavaScript линиями и окружностью. Может есть подобные примеры? ... |
| 17.07.2008, 14:56 |
Курсор
Прицел сделай из полупрозрачной картинки и абсолютно позиционируй её по онмоусемове. ... |
| 17.07.2008, 15:12 |
Курсор
Как таскать картинки за курсором игрушка . Толко я там проверяю нажата ли мышь, а тебе не надо. Код (это я теперь знаю) хреново написан. ... |
| 17.07.2008, 15:23 |
Курсор
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 17.07.2008, 15:26 |
Курсор
krvsaКак вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Чтобы в фирефоксе работало надо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.07.2008, 15:38 |
Курсор
ShSergeТолко я там проверяю нажата ли мышь, а тебе не надо. Спасибо, парни. Выручили! Жаль конечно, что JavaScript'ом не нарисовать подобие прицела - придется в фотошопе. Как сделать, чтобы при наведении на другое изображение на странице этот курсор подсвечивался. Это в свойствах изображения, на которое наводим, онмоусеовер прописывать смену изображения прицела? Есть еще вопрос - на понимание. Расскажите в каких случаях лучше использовать флэш, а в каких JavaScript (или AJAX). ... |
| 17.07.2008, 18:35 |
Курсор
MaxPayneЭто в свойствах изображения, на которое наводим, онмоусеовер прописывать смену изображения прицела? Да. ... |
| 17.07.2008, 20:13 |
Курсор
MaxPayne...каких случаях лучше использовать флэш, а в каких JavaScript (или AJAX). Фся фишка в том, что до тех пор, пока не понадобилась - то и не надо. AJAX здесь не причём. Это - слово такое. Означает асинхронная загрузка. И больше ничего. Эта самая загрузка может происходить, например по XmlHttpRequest, или калбеком, как делают гуглы. ... |
| 17.07.2008, 21:15 |
Курсор
> Жаль конечно, что JavaScript'ом не нарисовать подобие прицела - > придется в фотошопе. Эээээ.... Не совсем так. Попадался сайт с библиотечкой для отрисовки несложной векторной графики на жабаскрипте, вроде бы даже на этом форуме была ссылка. Месяца 2...4 назад примерно. Сейчас не вспомню, что за тема была (( Полагаю, что вариант динамической отрисовки графики на JS будет существенно тормознее, чем перемещение картинки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2008, 22:21 |
Курсор
vkle Попадался сайт с библиотечкой для отрисовки несложной векторной графики на жабаскрипте, вроде бы даже на этом форуме была ссылка. Месяца 2...4 назад примерно. К сожалению не нашел.. В приведенном выше примере прицел двигается за курсором только при движении вниз-вправо плюс ко всему может уходить за пределы самой страницы... ... |
| 17.07.2008, 22:47 |
Курсор
MaxPayneК сожалению не нашел.. вот - http://www.walterzorn.com/scripts/wz_jsgraphics.zip ... |
| 17.07.2008, 22:51 |
Курсор
ShSergeПрицел сделай из полупрозрачной картинки и абсолютно позиционируй её по онмоусемове. вообще-то это чистой воды задача CSS (свойство cursor и свой тип курсора), безо всякого js. Но т.к. есть Опера неумная, которая на это свойство забивает (хотя не буду утверждать насчет последних её версий), то для кроссбраузерности придется js задействовать (блин, кривое решение, некрасиво). ... |
| 18.07.2008, 00:14 |
Курсор
illionвообще-то это чистой воды задача CSS (свойство cursor и свой тип курсора), безо всякого js. Но т.к. есть Опера неумная, которая на это свойство забивает (хотя не буду утверждать насчет последних её версий), то для кроссбраузерности придется js задействовать (блин, кривое решение, некрасиво). Нет-нет. Нужно не преобразовать тип курсора, а необходимо чтобы небольшое полупрозрачное изображение было все время рядом с курсором.. ... |
| 18.07.2008, 00:56 |
Курсор
MaxPayneВ приведенном выше примере прицел двигается за курсором только при движении вниз-вправо плюс ко всему может уходить за пределы самой страницы... Я свой пример проверял только в ИЕ... Там ерзает туда и сюда по X и Y, за пределы экрана не выходит. ... |
| 18.07.2008, 08:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456179]: |
28ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 294ms |
