onClick в POST запросе
помогите разобраться! После вызова onClick результат передается в HTTP метод GET а мне нужно перенаправить это в POST. подскажите как это сделать. ... |
| 14.08.2008, 18:56 |
что-то не совсем понятно что есть (как конкретно передается в get)? приведите пример кода ... |
| 14.08.2008, 19:04 |
Возможно автору будет достаточно изменить свойство method у form ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 14.08.2008, 19:19 |
постараюсь пояснить. на страничке есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Есть кнопочка "далее" и переход по сыылке (событие onclick), так вот, если переход делаю по кнопке "далее" то ответ принимаю в HTTP метод POST, если переход делаю по ссылке (событие onclick) то окно открывется по ссылке "https://localhost:8443/aval/servlet/ua.reports.CashState?acc=96036980" от сюда и видно что ответ идет в GET. Вопрос: как событие по "onclick" обработать в POST методом? ... |
| 15.08.2008, 11:35 |
Я понимаю что у меня в коде записано передавать такую ссылку таким способом, меня интересует как передать параметр. ... |
| 15.08.2008, 11:50 |
Так там так и написано в url. Как написано - так и делает. Хочеш подругому - напиши подругому. Как вариант значение "96036980" записать в переменную "acc" и вызвать метод формы submit() - оно и пойдет как нужно. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.08.2008, 11:53 |
Я так пнимаю должно быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как мне вызываю такую ссылку (необходим переход именно по ссылке) передать "acc=96036980" ... |
| 15.08.2008, 12:01 |
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.08.2008, 13:15 |
А возможно ли так?: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.08.2008, 15:52 |
Конечно... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.08.2008, 16:14 |
VeticCache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Тоже чтоли Кащеюшко поставили? ... |
| 15.08.2008, 16:16 |
krvsa VeticCache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Тоже чтоли Кащеюшко поставили? А что это такое? ... |
| 15.08.2008, 16:26 |
Это то, что оказалось у тебя в подписи. СУБД такое ... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.08.2008, 16:34 |
Интересно. Я чё-то не сталкивался никогда, хотя про БД знаю много... . ... |
| 15.08.2008, 17:30 |
Какие твои годы... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.08.2008, 20:05 |
krvsa VeticCache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Тоже чтоли Кащеюшко поставили? Это все копипаст)))))) ... |
| 18.08.2008, 10:22 |
Как мне сделать что б ответ появлялся в новом окне, у меня это реализовано так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.08.2008, 10:35 |
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 18.08.2008, 11:19 |
не работает код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ответ от страницы по прежнему идет в GET метод, а нужно в POST ... |
| 20.08.2008, 15:31 |
Так при использовании window.open() он и не пойдет ПОСТом... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 20.08.2008, 16:31 |
Veticпомогите разобраться! После вызова onClick результат передается в HTTP метод GET а мне нужно перенаправить это в POST. подскажите как это сделать. Метод POST из веб-браузера вызывается при помощи FORM method=post targe=всечто угодно или XMLHttprequest() (Хотя зачем именно пост?) ... |
| 20.08.2008, 20:52 |
apapacy Veticпомогите разобраться! После вызова onClick результат передается в HTTP метод GET а мне нужно перенаправить это в POST. подскажите как это сделать. Метод POST из веб-браузера вызывается при помощи FORM method=post targe=всечто угодно или XMLHttprequest() (Хотя зачем именно пост?) Тоесть target, где можно в частности и окошко опен прописать. ... |
| 20.08.2008, 20:55 |
Т.е. как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. По form можно почитать тут ... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 20.08.2008, 21:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455990]: |
193ms |
58ms |
| others: | 253ms |
| total: | 543ms |
