Позиционирование
Здравствуйте. Помогите решить след. задачу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Как сделать так, чтобы при увеличении ширины контента правого или левого блоков в сумме больше чем 100% не происходил перенос правого блока ниже левого, а появлялась полоса прокрутки? ... |
| 17.09.2008, 15:20 |
Позиционирование
Код: plaintext 1. А вообще, мона было и поискать ... |
| 17.09.2008, 15:58 |
Позиционирование
Ширина блоков заранее неизвестна. Ваш вариант не работает. ... |
| 17.09.2008, 22:13 |
Позиционирование
Код: plaintext 1. Естественно, подразумевалась полоса прокрутки не для блока, а для окна браузера. ... |
| 17.09.2008, 22:22 |
Позиционирование
GWhiteа появлялась полоса прокрутки? Вертикальная или горизонтальная? ... |
| 18.09.2008, 08:32 |
Позиционирование
GWhiteШирина блоков заранее неизвестна. Ваш вариант не работает. Если ширина заранее не известна, то расчитывайте её через скрипты. А прежде, чем заявлять, что чего-то не работает, попробуйте все возможные варианты. Вероятнее всего Вы неверно чего-то делаете. Во избежании дальнейших споров вот полный код (делал на скорую руку): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 18.09.2008, 10:33 |
Позиционирование
GWhiteЕстественно, подразумевалась полоса прокрутки не для блока, а для окна браузера. Не вижу ничего естественного: речь шла про прокрутку и не уточнялось, что она должна быть браузерной Просто в таблицу дивы поместите лол ... |
| 18.09.2008, 10:37 |
Позиционирование
кстати, работает не только в IE, но и в FF (это про div) ... |
| 18.09.2008, 10:39 |
Позиционирование
2Korsar: Спасибо за предложения, видимо я не совсем правильно сформулировал: рис1 - начальная ситуация. рис2 - то, что происходит при увеличении контента. рис3 - то, что хотелось бы получить. Яваскрипт - это избыточно имхо для данного случая. Про таблицу улыбнуло )) ... |
| 18.09.2008, 12:24 |
Позиционирование
так я не понял, вопрос снят или нет? ... |
| 18.09.2008, 12:41 |
Позиционирование
Жаль, но вопрос снимается. http://www.w3.org/TR/CSS2/visuren.html#floats 2й абзац. ... |
| 18.09.2008, 12:59 |
Позиционирование
хм, ну не наю, чего Вам именно надо было. Таблицами достигается точно такой же результат ... |
| 18.09.2008, 13:41 |
Позиционирование
В ИЕ вот так вот прокатывает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 18.09.2008, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455871]: |
139ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 429ms |
