JSF как на JavaScript сделать кнопку активной?
Всем привет. Есть у меня JSF страничка и на ней кнопочки лялялялял пилять. Я в коде всем кнопкам говорю disabled = true то есть они неактивны. Когда страница загрузится нужно что бы все кнопки были неактивны disabled = true Теперь когда я что-то делаю на странице нужно активировать кнопки а код на JS не работает :( Код: plaintext 1. Помогите плс. ... |
| 15.07.2008, 15:26 |
А как сама кнопка-то выглядит? Что-то не верится что ее id="form1:b_Area"... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.07.2008, 15:55 |
а не d i sabled? 2b|!2b ... |
| 15.07.2008, 15:57 |
или это в посте опечатка?:) 2b|!2b ... |
| 15.07.2008, 15:58 |
keinWили это в посте опечатка?:) 2b|!2b опечатка писал ручками. Сорри. Если кнопкам до компиляции поставить disabled = false; то я их могу их и активировать и деактивировать когда страница загрузилась. А если до компиляции поставлю dasabled = true; то нифига не пашит пилять аааа. ... |
| 15.07.2008, 16:05 |
krvsaА как сама кнопка-то выглядит? Что-то не верится что ее id="form1:b_Area"... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Как это как выглядит? Сорри не понимаю. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.07.2008, 16:10 |
Значит я правильно угадал. Пробуй так Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.07.2008, 16:23 |
MikeJuniorКак это как выглядит? Сорри не понимаю. Какой бы "сервиспейджес" не создавал страницу... Она один фик превращается в "ХТМЛ" который и отображает браузер. Вот я и спрашивал как выглядит ХТМЛовский вид кнопки? Для этого нужно просмотреть "исходный текст" страницы и скопировать оттуда код который и "создает" кнопку для примера. ... |
| 15.07.2008, 16:28 |
krvsaЗначит я правильно угадал. Пробуй так Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Да опечатался я тут на форуме а в коде всё нормально не пашит. ... |
| 15.07.2008, 16:51 |
krvsa MikeJuniorКак это как выглядит? Сорри не понимаю. Какой бы "сервиспейджес" не создавал страницу... Она один фик превращается в "ХТМЛ" который и отображает браузер. Вот я и спрашивал как выглядит ХТМЛовский вид кнопки? Для этого нужно просмотреть "исходный текст" страницы и скопировать оттуда код который и "создает" кнопку для примера. Спасибо за нормальный ответ. Реально. Но я о этом знал. Работаю вот с GlassFish'ем. Вот пришлось установить WebDeveloper плагинчик и посмотреть код а то без него он показывал яваскриптовую функцию от вудстока. Код: plaintext 1. ... |
| 15.07.2008, 16:58 |
MikeJunior Код: plaintext 1. Что это за хрень? ппц! Я такого не вижу тут: www.w3schools.com/htmldom ... |
| 15.07.2008, 17:12 |
Вот погуглил и задумался ппц To disable a form control, add disabled="disabled" to the element. авторTo disable a form control, add disabled="disabled" to the element. For example: <input type="text" name="foo" value="bar" disabled="disabled" /> To re-enable the element, remove the disabled="disabled" attribute: <input type="text" name="foo" value="bar" /> Ну как с этим мне бороться? ... |
| 15.07.2008, 17:56 |
MikeJunior Ну как с этим мне бороться? Кликнуть трираза http://www.w3schools.com/htmldom/prop_text_disabled.asp ... |
| 15.07.2008, 18:15 |
apapacy MikeJunior Ну как с этим мне бороться? Кликнуть трираза http://www.w3schools.com/htmldom/prop_text_disabled.asp я делаю всё согласно докам но оно не пашит! :( ... |
| 15.07.2008, 18:17 |
В чем проблема-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.07.2008, 18:21 |
[quot Ex_Soft]В чем проблема-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Не работает! Реально не пашит! ... |
| 15.07.2008, 18:47 |
1. Не занимайтесь оверквотингом 2. Вы инженер или домохозяйка? Можете четко, ясно и однозначно сформулировать проблему? 3. тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.07.2008, 18:58 |
В консоли ошибок есть какие либо сообщения по теме этой кнопки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.07.2008, 18:58 |
Ex_Soft1. Не занимайтесь оверквотингом Я знаю что это. Постараюсь подругому изъясняться. Ex_Soft2. Вы инженер или домохозяйка? Можете четко, ясно и однозначно сформулировать проблему? Кая накуй домохозяйка? ППЦ. Я всё чётко описал что не понятно? Ex_Soft 3. тынць Да у меня куча яваскрипта на странице и всё чудно работает. Вот решил подправить последнюю деталь . Кнопки все должны быть неактивными после старта! Потом в зависимости что человек выберет то и активирую. Ничего не выводит в консоль у меня Firebug плагин стоит. Когда выводит я фиксю а тут ппц. Я уже как идиот написал везде алерты проверить и всё чудно пашет кроме вашего кусочка кода. ... |
| 15.07.2008, 19:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.07.2008, 19:20 |
Я выше написал: Если кнопкам до компиляции поставить disabled = false; то я их могу и активировать и деактивировать когда страница загрузилась. Код: plaintext 1. 2. НО! Если до компиляции поставлю dasabled = true; то когда страница загрузится код на JS не работает. Ничего не пишет в консоль просто не делает кнопку активно. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.07.2008, 19:21 |
P.S. 1. MikeJunior Ничего не выводит в консоль Т.е. Вы хотите сказать, что в Mozilla -> Tools -> Web Development -> JavaScript Console / Mozilla FireFox -> Tools -> Error Console чисто? 2. MikeJunior что не понятно? Не понятно: 2.1. Находит ли document.GetElementById Вашу кнопку? 2.2. Происходит ли ПРАВИЛЬНОЕ присвоение MikeJunior document.getElementById("b_Area").d I sabled = true _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.07.2008, 19:29 |
Ex_Soft Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот я только что написал второй раз ваш пример. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вывело все 4 алерта! Я уже тут целую пачку скурил, руки трусятся ппц чё за накуй? Непашит не активировало кнопку! ... |
| 15.07.2008, 19:32 |
Ex_SoftP.S. Т.е. Вы хотите сказать, что в Mozilla -> Tools -> Web Development -> JavaScript Console / Mozilla FireFox -> Tools -> Error Console чисто? Да там мелочи всякие они к этому не относятся реально. Ex_Soft Не понятно: 2.1. Находит ли document.GetElementById Вашу кнопку? 2.2. Происходит ли ПРАВИЛЬНОЕ присвоение document.getElementById("b_Area").d I sabled = true Да всё находит я же написал что алерты все выводит значит условие верное да и я могу эти кнопки активировать деактивировать но если до компиляции не напишу disabled=true ... |
| 15.07.2008, 19:36 |
> могу эти кнопки активировать деактивировать но если до > компиляции не напишу disabled=true Чудес не бывает. Компилятор ничего не портит в коде? Мож какую то отсебятину добавляет... Кстати, браузер то какой и как ведет себя в других? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.07.2008, 21:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455710]: |
187ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 533ms |
