Верстка div'ами, центральный div резиновый?
Здравствуйте! Подскажите как сделать что бы колонки были фиксированого размера, а центр выставлялся процентами? Вот пробовал, но ничего не получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 27.11.2008, 20:38 |
Там вроде как то вписывать надо как то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.11.2008, 20:59 |
тынц . тута достаточно интересный (но на мой взгляд корявый :D ) способ реализации того что ты хочеш. ... |
| 27.11.2008, 22:29 |
с двумя колонками выходит, а с тремя нет ... |
| 28.11.2008, 00:29 |
Как это не выходит? как имено третья не выходит? Там два раза по применяетсья один и тот же пием, один раз чтобы делать вторйо ряд, вторйо раз чтобы третий. Еси вторйо получился то и тертий должен. ... |
| 28.11.2008, 01:06 |
вариант 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вариант 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. можно было и потщательнее готовое решение поискать самостоятельно. В тырнете их немало. ... |
| 28.11.2008, 01:25 |
не работает ни один не второй вариант толком(( ... |
| 28.11.2008, 15:44 |
Значит что то недоговариваете? К примеру может после всего этого есть еще снизу стоит еще один див тогда, второй вариант Илиан отпадает. А чтобы работал первый надо дописать clear:both к конечному диву. Такое что у Илиан чето не работает это... как чтобы Microsoft винду бесплатную выпустит. Я даж проверил, все отлично работает ... |
| 28.11.2008, 17:50 |
прикрепил первый способ ... |
| 28.11.2008, 18:10 |
прикрепил второй способ ... |
| 28.11.2008, 18:13 |
Сверху опера, в центре эксплорер, снизу мазила... У вас почемуто маргин райт не работает o_O ... |
| 28.11.2008, 18:15 |
ИЕ6 не отрабатывает :) ... |
| 28.11.2008, 18:17 |
Во втором варианте у второго центрального дива попробуйте убрать width:100%; мож отсуда глюк? ... |
| 28.11.2008, 18:18 |
Такво вариант тож не работает? Можете показать как выглядит?) html kod<head> <style> #outer_wrapper { /* т.к. min-width не поддерживается IE, мы будем использовать скрипт написанный PVII */ min-width:740px; /* Правило для решения бага прорисовки фона в IE, но т.к. оно создает промежуток под футером, мы добавим такое же правило в блок #footer */ width:100%; /* Техника ложных колонок (faux-column), левая колонка */ background:#fff url(left.gif) repeat-y left } #wrapper { /* Техника ложных колонок (faux-column), правая колонка */ background:url(right.gif) repeat-y right } #header { border:1px solid #b0b0b0; background:#b0b0b0; /* Задаем "определение позиции" для элемента и устраняем peek-a-boo баг в IE (v6 sp2) */ width:100%; /* Предыдущее правило создает горизонтальную прокрутку в IE, избавимся от нее */ margin:0 -1px } #container { float:left; width:100%; /* IE удваивает внешние полоски (margins) у плавающих элементов, позаботимся об этой проблеме */ display:inline; /* Тут мы расходимся во мнениях с Ryan Brill (автором статьи в ALA) */ margin-left:-200px } #left { float:left; width:150px; /* IE удваивает внешние полоски (margins) у плавающих элементов, позаботимся об этой проблеме */ display:inline; margin-left:200px } #main { /* ширина левой колонки #left (150px) + отрицательное поле (negative margin) у блока #container (200px) */ margin-left:350px } /* Примечание: если блок #sidebar будет короче чем блок #main, тогда можете удалить это правило */ #sidebar { /* Для сохранения контента блока #sidebar справа от блока #main, если контента в #main меньше */ padding-left:100%; /* Возвращаем блок #sidebar на место, который был вытеснен из вьюпорта из-за отступа */ margin-left:-200px } #sidebar p { /* Удостоверимся что IE (v6 sp2) отображает элемент (та же проблема что и с блоком #header, но решение другое) */ position:relative } #footer { /* См. блок #outer_wrapper */ width:100%; /* Для очистки #container */ clear:both; border-top:1px solid #b0b0b0; border-bottom:1px solid #b0b0b0; background:#b0b0b0} /* Этот класс применяется к 2-м структурным хакам в разметке. Первый "бессмысленный" элемент используется для очистки блока #left в NN6, а последний для очистки #container в NN4 */ .clearing {height:0;clear:both} </style> </head> <body> <div id="outer_wrapper"> <div id="wrapper"> <div id="header"> <h2>Header</h2> </div><!-- /header --> <div id="container"> <div id="left"> <h1>Left</h1> </div><!-- /left --> <div id="main"> <h1>Main</h1> </div><!-- /main --> <!-- This is for NN6 --> <div class="clearing"> </div> </div><!-- /container --> <div id="sidebar"> <h1>Sidebar</h1> </div><!-- /sidebar --> <!-- This is for NN4 --> <div class="clearing"> </div> <div id="footer"> <h2>Footer</h2> </div><!-- /footer --> </div><!-- /wrapper --> </div><!-- /outer_wrapper --&;gt; </body> ... |
| 28.11.2008, 18:27 |
спасибо последний вариант, работае ... |
| 29.11.2008, 00:07 |
ответ на первое предложение INOKENTiYс двумя колонками выходит, а с тремя нет про то же самое INOKENTiYспасибо последний вариант, работае Так это я его шас тебе и выложил <^_^> ... |
| 29.11.2008, 00:12 |
РенатСверху опера, в центре эксплорер, снизу мазила... У вас почемуто маргин райт не работает o_O а ИЕ-то у тя не шестой, а, как минимум, седьмой. Ведь шестой самый "неправильный" и всё исследовать, что касается ИЕ, нужно на нем ... |
| 08.12.2008, 03:31 |
INOKENTiY , доктайп использовал? Полный код покажи... Для ИЕ бывает помогает Код: plaintext ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 08.12.2008, 09:21 |
Вот это у меня например работает и в ИЕ6... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 08.12.2008, 09:24 |
Это тоже работает в ИЕ6... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Т.ч., illion , твая пабедила... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 08.12.2008, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455458]: |
157ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 457ms |
