Таблицы
Добрый день, Есть вопросик по HTML есть след структура <table> <rt> <td><td> <td valign=top> <table>1</table> <table>2</table> <td> </tr> </table> надо слелать так, чтобы table1 ,была вверху <td valign=top>, а table2 внизу. менять код можно только внутни <td valign=top> ... <td> помогите плиз. ... |
| 21.01.2009, 18:32 |
Таблицы
автор<table> <rt> <td><td> <td valign=top> <table>1</table><br> <table>2</table> <td> </tr> </table> автор<table> <rt> <td><td> <td valign=top> <table style="width:100%">1</table> <table style="width:100%">2</table> <td> </tr> </table> автор<table> <rt> <td><td> <td valign=top> <table style="display:block">1</table> <table style="display:block">2</table> <td> </tr> </table> автор<table> <rt> <td><td> <td valign=top> <div><table>1</table></div> <div><table>2</table></div> <td> </tr> </table> Я даже не знаю что еще придумать?.... ... |
| 21.01.2009, 19:50 |
Таблицы
Вы наверное меня не поняли, мне надо чтобы таблицы были одна в самом верху, вторая в самом низу, причем высота таблиц не может быть 100%. Модератор: MohaAM, Ваши попытки изобразить таблицу с помощью палочек, черточек и пробелов удалены. И странного в отображении ничего не было, просто с работой форума Вы незнакомы, но несмотря на это кнопку "Предварительный просмотр" игнорируете (она находится рядом с кнопкой "Опубликовать"). Настоятельно рекомендую использовать ее в следующий раз, а также ознакомиться с набором тегов и кнопок. Вам бы подошел тег fixed (кнопка "FIX"). И выделяйте код с помощью src! --------- illion ... |
| 22.01.2009, 10:20 |
Таблицы
MohaAM , такое? Или опять не так? <- нажми тут Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 22.01.2009, 11:19 |
Таблицы
Надо получить разметку как на рисунке. Левая колонка растянута разными кантролами на неопределенное расстояние. в правой колонке задан valign=top. все что внетри <td valign=top> вынесено в др кантрол. его надо сделать так как тарисавано. т.е. одна таблица в самом верху, вторая в самом низу. ... |
| 23.01.2009, 16:16 |
Таблицы
Можно попробовать вариант со вставкой в ячейку таблицы, состоящей из двух строк по одной ячейки. Для таблицы задать height="100%", позиционирование для верхней ячейки верхнее, нижней - нижнее. А в эти 2 ячейки вставить нужные две таблицы. Правда, получается очень нагромажденно. Думаю, может возникнуть проблема, зависящая от доктайпа - таблица в ячейке может не растянуться полностью по высоте. С одной стороны, есть лекарство - задавать в стилях таблицы table-layout: fixed и обоим строкам табцы задавать высоты 50%, с другой - не уверен, что поможет. Идея очень сырая, проверять не хочется. Попробуй - может, поможет. (А может, кто-то и зарубит эту идею на корню) ... |
| 23.01.2009, 16:54 |
Таблицы
Вариант 1 (автор IDVsbruck) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.01.2009, 20:12 |
Таблицы
Ренат, изо всех вариантов только первый выглядит работающим :-). Второй не то чтоб не кроссбраузерный, но чреват проблемами с границей внешней таблицы, т.к. внутренние будут вне потока, а также возможно наложение вложенных таблиц друг на друга (по той же причине). А в третьем варианте будут проблемы с height для td если doctype использовать (а ведь в таблице еще и rowspan есть, тоже та еще засада для td.height). ... |
| 24.01.2009, 17:41 |
Таблицы
illionРенат, изо всех вариантов только первый выглядит работающим :-). Второй не то чтоб не кроссбраузерный, но чреват проблемами с границей внешней таблицы, т.к. внутренние будут вне потока, а также возможно наложение вложенных таблиц друг на друга (по той же причине). А в третьем варианте будут проблемы с height для td если doctype использовать (а ведь в таблице еще и rowspan есть, тоже та еще засада для td.height). Пашол изучать html .... =) ... |
| 24.01.2009, 18:43 |
Таблицы
MohaAMНадо получить разметку как на рисунке. В моем варианте разве не так? ... |
| 26.01.2009, 08:42 |
Таблицы
krvsaMohaAMНадо получить разметку как на рисунке. В моем варианте разве не так? ты там вроде опечатался: или rowsapn=2 или еще один Tr-td нужен... ... |
| 26.01.2009, 20:50 |
Таблицы
Ренатты там вроде опечатался: Нет. Пример полностью рабочий... Ренатили rowsapn=2 или еще один Tr-td нужен... Да нужен еще один. А в чем криминал-то? Ты получаеш то, что тебе нужно по своим таблицам... Но если хочешь подрючиться дальше - дрючься. ... |
| 27.01.2009, 08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455267]: |
52ms |
28ms |
| others: | 226ms |
| total: | 338ms |
