Проблема с разметкой (горизонтальны скролинг таблицы)
Делаю небольшую страничку, содержащую три блока: слева сверху фиксированный блок кнопок справа сверху таблица с колонками фиксированной ширины, высотой равной блоку кнопок и по ширине занимающая все оставшееся свободное место в окне браузера внизу таблица по ширине занимающая все оставшееся свободное место в окне браузера Проблема в следующем: Таблица, расположенная справа сверху в эксплорере и фоксе растягивается по ширине, пока не вместит все данные. В опере скролинг работает, но ширина столбцов минимальная. Эксплорер тоже забивает на ширину столбцов. Перечитал множество примеров на эту тему, но ни один не помог. Може кто знает как это можно сделать? PS Пример кода есть в приложенном файле HTML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. CSS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 06.05.2009, 12:14 |
Что-то не понятна проблема... Что не так в примере? Как нужно? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 06.05.2009, 12:58 |
Зачем например применять конструкции вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 06.05.2009, 13:01 |
Если есть проблемы с определением браузером ширины колонок, а это бывает с использованием Код: plaintext Проблему может решить тег col ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 06.05.2009, 13:06 |
макет писан на основе некоего примера из сети, реализующего таблицу с фиксированным заголовком и прокручиваемым содержимым. Как следствие - в нем много лишнего осталось от фиксирования шапки (я так понимаю из сабжа, что данный функционал не нужен?). Я бы сделала так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. стиль table.scrollContent { width:500px; } добавлен исключительно ради моей домашней оперы, иначе она что-то непотребное выдает: таблица выводится скрученной в узкую горизонтальную трубочку, при разворачивании окна на весь экран - становится обычной таблицей, при восстановлении размеров окна - остается таблицей, при нажатии F5 - снова скручивается в трубочку... (какое получилось невольное продолжение вчерашней темы про браузеры. Ну не везет мне с оперой категорически :-( ). В принципе, если колонки фиксированные, то и ширину таблицы рассчитать нетрудно. Такое Вы имели в виду или нет? ... |
| 06.05.2009, 14:08 |
html>body tbody.scrollContent td + td Впервые вижу такую конструкцию. Что означают выделенные фрагменты? ... |
| 06.05.2009, 14:19 |
http://www.google.ru/search?q=css+"%2B"+selector хотя проще спросить, правда? ... |
| 06.05.2009, 16:13 |
еще добавлю ссылку http://www.quirksmode.org/css/contents.html . Отсюда видно, почему эти конструкции чаще используются в хаках, чем просто так - это один из способов скрыть что-то от ИЕ. ... |
| 06.05.2009, 16:36 |
illion, 404 зы сегодня не в духе, обходите стороной. ... |
| 06.05.2009, 16:48 |
Не заметил лишнюю точку, работает. ... |
| 06.05.2009, 16:48 |
krvsaЗачем например применять конструкции вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да, div тут лишний. ... |
| 06.05.2009, 17:04 |
Antonariy html>body tbody.scrollContent td + td Впервые вижу такую конструкцию. Что означают выделенные фрагменты? я сам плохо понимаю что это когда понял что не могу решить проблему сам полез искать примеры в инете и нашел практически то что мне нужно с такой кончтрукцией но прикрутить нормально ее не получилось ... |
| 06.05.2009, 17:18 |
illionеще добавлю ссылку http://www.quirksmode.org/css/contents.html. Отсюда видно, почему эти конструкции чаще используются в хаках, чем просто так - это один из способов скрыть что-то от ИЕ. 404 not found по тынцу. А эти всякие прибамбасы с селекторами в ИЕ8 тоже не работают? ... |
| 06.05.2009, 17:43 |
ShSerge 404 not found по тынцу. учимся думать, стираем точку ... |
| 06.05.2009, 18:44 |
illion, это как раз то что нужно! Всем спасобо за ответы. ... |
| 06.05.2009, 18:57 |
зыучимся думать, стираем точку Тьфуты. Ога, я криветко. ... |
| 06.05.2009, 20:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454871]: |
56ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 391ms |
