Как обратиться к элементу (созданному через javascript) внутри DIV
Добрый день. Есть код, который в элелмент DIV прорисовывает календарь (по сути таблица из TR и TD) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос: как обратиться к свойству ID ячеек таблицы (календаря), находящейся в нутри div ( id='div_calendar' ) ? Такой код Код: plaintext 1. 2. 3. В итоге мне нужно подкрасить фон одной из ячеек календаря. Но как к ней обратиться ? В HTML коде есть только Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.06.2009, 15:58 |
PVBВ HTML коде есть только Код: plaintext 1. 2. А если посмотреть "исходный текст" в браузере? ... |
| 08.06.2009, 16:35 |
krvsa, Вот это и есть в исходном HTML коде страницы, то есть код календаря . Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.06.2009, 09:45 |
Т.е. когда ты в браузере уже видишь календарь, при просмотре (правая кнопка мыши) исходного кода календарных тегов нет? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 10.06.2009, 10:33 |
krvsa, Дык, я слово "аякс" увидел - может и не быть. Тогда фиребугом смотреть нужно. ... |
| 10.06.2009, 10:40 |
krvsa, Да , в том то и проблема. Если бы видел , то и обратился к тем элементам, которые вижу. А как обратиться в таком случае? Можно ли через ID формы или ID DIV ? ... |
| 10.06.2009, 10:45 |
Скорее, через чилдрены компонента. ... |
| 10.06.2009, 10:49 |
PVB , я еще с таким не сталкивался... ... |
| 10.06.2009, 11:25 |
ShSerge, Так и есть , на сервере формируется код календаря и передается в javascript через request.responseText, потом отрисовывается через innerHTML. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.06.2009, 11:47 |
У элемента div_calendar_ есть childNodes - к ним и обращаться. ... |
| 10.06.2009, 11:53 |
для начала можно после отрисовки календаря поставить alert(document.getElementById('div_calendar').innerHTML) и посмотреть, что там за календарь нарисовался а потом уже думать про обращение к ячейкам таблицы ... |
| 10.06.2009, 11:53 |
Ну вот же видно, что это лажа Код: plaintext getElementsByTagName дает коллекцию; даже если в ней один элемент, все равно надо обращаться к нему по индексу Код: plaintext ... |
| 10.06.2009, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454702]: |
200ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 560ms |
