получить данные одного окна из другого
И ещё один вопрос у меня...подскажите, будте любезны? Есть 2 окна, одно вызывается из другого...на втором окне есть текстовое поле...так вот нужно,чтобы при редактировании этого поля первое окно могло получать данные из текстового поля второго окна...как это сделать? использовать что-нибудь типа таргет? ... |
| 19.06.2009, 10:57 |
Первое окно может заиметь "ссылку" на дочернее... А Дочернее может "ссылаться" на родительское через опэнер... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.06.2009, 15:32 |
Ещё вопросик возник...у меня есть 2 html-файла... main.html и tab.html... main.html использует файл main.js, а tab.html использует файл tab.js.... Tab.html вызывается из main.html...при этом в tab.html есть кнопочка, при нажатии на которую в main.html должен выскакивать хотя бы alert (на самом деле всё сложнее, просто я хочу чтобы выскакивал хотя бы alert для начала)... Так вот, проблема в следующем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но...мне нужно,чтобы было вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.06.2009, 15:23 |
Все сухо... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 23.06.2009, 15:50 |
Попробуйте глянуть здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=672103 ... |
| 23.06.2009, 18:00 |
Vadim MПопробуйте глянуть здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=672103если пишу по твоему примеру Код: plaintext ... |
| 24.06.2009, 06:57 |
Ex_SoftВсе сухо... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings вы бы не могли этот файл выложить в текстовом виде? на работе доступ запрещён на скачку ... |
| 24.06.2009, 06:59 |
=кнопкодав=Vadim MПопробуйте глянуть здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=672103если пишу по твоему примеру Код: plaintext В HTML я не добавлял ничего. В VBA - Microsoft Internet Controls Microsoft HTML Object Library Если хотите пример - напишите мне на vadimm09@gmail.com (ответить могу только вечером - на работе Security) ... |
| 24.06.2009, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454626]: |
193ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 538ms |
