Как изменить фон элемента меню при выборе его подменю.
Может есть у кого какие идеи как реализовать: есть меню вертикальное. Есть подпункты меню: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Для подпунктов в CSS: Код: plaintext И тут возникает маленькая неприятность. Когда перводишь курсор на подменю - выделение элемента главного меню исчезает и уже не совсем понятно для какого эелемента отбражение подменю. Задача: чтобы не пропадало выделение пункта меню-родителя ... |
| 06.10.2009, 12:49 |
через js прописать событие "движение курсора по дочке", в котором красить соответствующего родителя ... |
| 06.10.2009, 13:06 |
что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. обработчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.10.2009, 13:13 |
кстати, это же можно сделать через стили, вроде, хотя точно с лету не скажу) ... |
| 06.10.2009, 13:14 |
а можно еще попросить чтоб меняло не фон напрямую, а вместо class="white" на class="red" Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.10.2009, 14:26 |
Работает вариант. Спасибо. если вдруг вспомните как реализовать через СSS то напишите, буду очень благодарна. ... |
| 06.10.2009, 14:34 |
в css можно сделать через hover, но в IE работать не будет ... |
| 06.10.2009, 14:36 |
Как через hover????? Если навести курсором на подменю то hover-oм можно поменять фон подменю, а не родительский элемент меню. Если можна то как? ... |
| 06.10.2009, 16:37 |
Подскажите как таким же способом изменить фоновую картинку Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.10.2009, 11:27 |
Старайтесь явно задавать название стиля) и попробуйте без точек типа Код: plaintext 1. ... |
| 15.10.2009, 11:59 |
чисто через стили будет так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.10.2009, 13:51 |
EmilRegisСтарайтесь явно задавать название стиля) и попробуйте без точек типа Код: plaintext 1. Теперь работает спасибо :) ... |
| 16.10.2009, 14:59 |
Korcarв css можно сделать через hover, но в IE работать не будет давно заметил, что в IE почему-то hover работает для тега <a> если у него стоит какой-то href(даже если href="#") ... |
| 19.10.2009, 06:50 |
EmilRegis , иначе это не ссылка... Это якорь. ... |
| 19.10.2009, 08:21 |
это понятно...значит hover в ie работает только для ссылок? ... |
| 19.10.2009, 08:25 |
да действительно В браузере Internet Explorer версии 6 и ниже псевдокласс hover работает только для ссылок. ... |
| 19.10.2009, 08:33 |
princess-netа можно еще попросить чтоб меняло не фон напрямую, а вместо class="white" на class="red" Код: plaintext Код: plaintext Юзая свойство className ... |
| 19.10.2009, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454117]: |
164ms |
43ms |
| others: | 253ms |
| total: | 495ms |
