Остановить submit при ошибке javascript
Привет всем! Подскажите как остановить действие submit() если есть ошибка при выполнении js!!! Или перешлите на страничку с инфой! ... |
| 05.11.2009, 09:51 |
- Т. прапорщик, остановите поезд! - Поезд, стой! Раз, два... Если метод submit "запущен" его уже не остановить... А вот проверить передаваемые данные "до" его запуска можно. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 05.11.2009, 10:00 |
krvsa- Т. прапорщик, остановите поезд! - Поезд, стой! Раз, два... Если метод submit "запущен" его уже не остановить... А вот проверить передаваемые данные "до" его запуска можно. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Полностью согласен...Кажется есть метод <body onsubmit =... Вот и хотел узнать как отловить что на странице есть ошибка! ... |
| 05.11.2009, 10:24 |
qi_ip, код в студию.. ... |
| 05.11.2009, 10:34 |
qi_ipКажется есть метод <body onsubmit =... Есть такой метод. Только не body, а у form Код: plaintext 1. 2. 3. qi_ipВот и хотел узнать как отловить что на странице есть ошибка! Что есть "ошибка на странице"? ... |
| 05.11.2009, 11:03 |
krvsaqi_ipКажется есть метод <body onsubmit =... Есть такой метод. Только не body, а у form Код: plaintext 1. 2. 3. qi_ipВот и хотел узнать как отловить что на странице есть ошибка! Что есть "ошибка на странице"? Любая ошибка! Всякая что выводит сообщение об ошибке в нижней части IE. ... |
| 05.11.2009, 11:12 |
krvsa- Т. прапорщик, остановите поезд! - Поезд, стой! Раз, два... Если метод submit "запущен" его уже не остановить... А вот проверить передаваемые данные "до" его запуска можно. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Матчасть ждет вас. try {} catch () {}, проверка входных данных и return FALSE помогут отцу javascript-программирования. ... |
| 05.11.2009, 13:21 |
an0nymkrvsa- Т. прапорщик, остановите поезд! - Поезд, стой! Раз, два... Если метод submit "запущен" его уже не остановить... А вот проверить передаваемые данные "до" его запуска можно. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Матчасть ждет вас. try {} catch () {}, проверка входных данных и return FALSE помогут отцу javascript-программирования. нужно было дождаться кода от ТС. ... |
| 05.11.2009, 13:50 |
an0nym try {} catch () {} Не "останавливает" сабмит формы... Это всего лишь обработчик ошики. ... |
| 05.11.2009, 13:58 |
Чё ерундой-то занимаетесь? Остановить сабмит, даже выдернув компьютер из сети не всегда получится. ... |
| 05.11.2009, 14:04 |
слоненокqi_ip, код в студию.. Какой код собственно интересует? есть кнопка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как в GoNextPage(f) поставить проверку, что бы при какой либо ошибке на странице (синтаксической или если нет каких то полей) возвращала false. ... |
| 05.11.2009, 14:27 |
Матчасть и еще много раз матчасть. А так же розги для лучшего усвоения)) Синтаксическую ошибку никак не отловить из скрипта — этим занимается движок, обслуживающий скрипт. Чтобы отловить ЛЮБУЮ другую ошибку, нужно ВЕЗДЕ напихать try/catch, который будет устанавливать глобальный флаг о ее наличии. А вообще попытки переложить на электронный мозг исправление собственной криворукости ни к чему не приведут. Он по определению еще более тупой, чем гойловной. Jah loves you. ... |
| 05.11.2009, 14:36 |
qi_ip если нет каких то полей Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2009, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454018]: |
45ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 390ms |
