Выравнивае в IE слетает если перед <!DOCTYPE ... что-то написать. Как от этого избавиться?
Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в IE из того что <!DOCTYPE .. не первой строкой а дата (14:00 25.11.2009)(вместо даты может быть что угодно) первой все отрисовывается без центрирования. FF и Chrome рисуют правильно делают отступ слева так чтобы выровнять текст шириной в 954px по центру. Как с этим бороться? Текст перед <!DOCTYPE ... добавляется автоматом системой управления сайтом и убрать это нельзя. ... |
| 25.11.2009, 15:08 |
helloword, DOCTYPE должен стоять в самом начале документа. ... |
| 25.11.2009, 17:31 |
an0nymhelloword, DOCTYPE должен стоять в самом начале документа. Ну это я думаю все знают. те эта проблема не решаема? ... |
| 25.11.2009, 21:18 |
hellowordте эта проблема не решаема? Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.11.2009, 08:34 |
krvsahellowordте эта проблема не решаема? Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ок! Спасибо! помогаеть) а как быть с меню? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. При наведении на слово МЕНЮ внизу появлется подменю с цифрами 1 2 3, но только в не в IE. в IE почемуто не появляется! Как с этим быть? и канечно если дату убрать в начале то все работаеть на ура) Помогите плиз) ... |
| 26.11.2009, 12:57 |
Ну ты, барин, задачки ставишь... (с) ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.11.2009, 12:59 |
Начнем с того, что в ИЕ6.0 и "без даты" циферок не видно... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.11.2009, 13:03 |
Например, если верить, книжке "Визуальное представление веб-документов. CSS каскадные таблицы стилей (прдробное руководство)" (с) Эрик А.Мейер ИЕ до 6.0 "не позволяет псевдоклассам выбирать какие-либо элементы, кроме гипперссылок. В ИЕ7 добавлена поддержка :hover для всех элементов, но нет стилей :focus для элементов формы." Про :overnav там вообще нет речи... Чего он кстати делает? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.11.2009, 13:15 |
Про overnav отбой... Это у тебя класс такой. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.11.2009, 13:20 |
ну про IE 6 ясно... в IE8 то работаеть если убрать - 14:00 25.11.2009. как же с этим жить? ... |
| 26.11.2009, 13:52 |
hellowordкак же с этим жить? Как вариант Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.11.2009, 13:56 |
Работает в ИЕ6.0 Опере и ФФ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.11.2009, 14:03 |
helloword , встречный вопрос... Чего хотел добиться таким описанием селектора Код: plaintext 1. ... |
| 26.11.2009, 14:08 |
krvsa helloword , встречный вопрос... Чего хотел добиться таким описанием селектора Код: plaintext 1. если б я знал) я только начал юзать) просто разбираю как устроено) спасибо за советы) ты прям асс) ... |
| 26.11.2009, 14:24 |
hellowordесли б я знал) По-мне так это каша. Зачем использовать селектор атрибута [class] если тут же указывается селектор класса .off ... Тут хватит и селектора класса hellowordя только начал юзать) Тогда скачай и почитай "ту" книжечку. Ссылку на нее я где-то тут давал (см.поиск)... hellowordты прям асс) Асс у нас тут модераторша. Это она книжку ту рекомендовала... ... |
| 26.11.2009, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453901]: |
536ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 841ms |
