[HTML] таблица в ИЕ6
Доброе утро. У меня непонятная мне проблема.. я пытаюсь в TD с помощью тега <center> да и по разному пытался, и указывал align.. не получается вывести текст по центру TD, а он у меня получается как бы по центру только со смещением в лево. С чем это может быть связано? В опере 10 всё нормально. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если удалить width в конце table.t1, текст становится по центру, и таблица игнорирует width в TD на index.html. т.е. она сжимается автоматически по содержимому ячеек. Просветите пожалуйста, в чем моя ошибка? ... |
| 18.11.2009, 06:24:26 |
Вот более точный пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2009, 06:32:42 |
Master4, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как вы себе представляете, указываете ширину таблицы, которая не соответствует ширине столбцов. ... |
| 18.11.2009, 06:39:57 |
Алексей Кашарин, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. тег <center> уже давно deprecated ... |
| 18.11.2009, 06:42:26 |
Алексей Кашарин, а в опере оно как и положено в right. я по разному пробовал, никак не хочет. приведу еще раз код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. Что в нем не так? ... |
| 18.11.2009, 07:02:00 |
вы мой пример смотрели? Что не так? вы определитесь, вы хотите ширину равную 100% или 250px? Надо оставить только одну ширину ... |
| 18.11.2009, 07:05:06 |
Алексей Кашарин, я вас не понял изначально, но потом поэксперментировал, обрезал всё по максимому уже без css Код: plaintext 1. 2. 3. и сразу понял в чем причина.. такая ерунда а столько ччасов потратил... Спасибо! ... |
| 18.11.2009, 07:07:21 |
выше преведеный код не верный, не тот что я хотел написать. Не сплю уже незнаю сколько суток, извините за флуд. ... |
| 18.11.2009, 07:12:30 |
поставьте вместо Код: plaintext Код: plaintext хотя Алексей правильно сказал, слушай его ))) ... |
| 18.11.2009, 07:21:47 |
Korcar, при изменении окна браузера табица будет ездить, а её мне нужно зафиксировать. 100% у меня внутри таблицы а не внешняя, внешняя у меня зафиксирована. ... |
| 18.11.2009, 07:24:42 |
какая внутренняя? какая внешняя? исходя и приведенного кода у вас таблица одна. и ширину для таблицы ты задаешь 100% - то есть по размерам окна браузера, а дальше указываешь ширину единственного столбца меньше ширины таблицы. это понятно? ширина таблицы 1000px, а ширина единственного столбика 250px - эт для примера тогда и ширину таблицы 250px задавай. Если еще не понятно, то напиши: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.11.2009, 07:35:58 |
Korcar, не не не, я всё понял. Что бы не флудить и не усложнять вам задачу, я показал только одну таблицу которая сидит в другой. И сайт у меня не на весь монитор, 100% это только на внутринюю. Я одного не пойму, 100% у меня получаектся 932px, я подсчитал, все ячейки по width около 400px но они почемуто не маленькие... будето 932px а не 400 с чемто.. надо порбовать поэсперементировать. ... |
| 18.11.2009, 07:39:02 |
А ширина таблицы все еще 100% указана? ... |
| 18.11.2009, 07:44:49 |
экстрасенсорными способностями не обладаю. полный код выкладывай. на кофейной гуще гадать не буду, кофе не пью. а на пальцах не понятно чего там не работает ... |
| 18.11.2009, 07:45:56 |
Korcar, похоже досок я наломал, гдето в куче кода есть мелкие недоработки... Буду исправлять самостоятельно, ибо это моя работа.:) Или если выходить ничего не будет, разобью шаблон по кускам и буду пыаться, если опять не будет получатся, буду по новой шаблон писать, так быстрее будет чем искать ошибки в куче кода :) ... |
| 18.11.2009, 08:05:25 |
а как можно сделать что бы длиный текст в TD переносился на следующую строку? ... |
| 20.11.2009, 12:26:10 |
если есть пробелы он итак вроде переносится ... |
| 20.11.2009, 12:40:40 |
Master4 , на следующую строку в таблице? Такое не получится... ... |
| 20.11.2009, 12:58:40 |
Есть таблица, и интересуюсь, можно ли как-то с помощью css скрыть один border вертикальный в одной ячейке TD? например таблица: __ __ __ |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| а мне нужно: _____ __ |__ __|__| |__|__|__| |__|__|__|. ... |
| 21.11.2009, 08:33:27 |
или как можно убрать все вертикальные границы во всем TR кроме внешней? ... |
| 21.11.2009, 09:05:53 |
Master4Есть таблица, и интересуюсь, можно ли как-то с помощью css скрыть один border вертикальный в одной ячейке TD? например таблица: __ __ __ |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| а мне нужно: _____ __ |__ __|__| |__|__|__| |__|__|__|. познакомьтесь с border-right, border-left и у вас все получится :) ... |
| 21.11.2009, 09:28:26 |
чур меня..., Параметр позволяет одновременно установить толщину, стиль и цвет левой границы элемента.. Вы понимаете что мне нужно убрать границу не левую, не правую, а внутри TD или все границы TR крме внешней, а это левой, правой, верхней, нижней, остальное удалить. ... |
| 21.11.2009, 09:38:35 |
Master4чур меня..., Параметр позволяет одновременно установить толщину, стиль и цвет левой границы элемента.. Вы понимаете что мне нужно убрать границу не левую, не правую, а внутри TD или все границы TR крме внешней, а это левой, правой, верхней, нижней, остальное удалить. вот два варианта нарисованной вами картинки, но если под "внутри TD" вы понимаете что - то свое, то потрудитесь изъясеяится яснее :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 21.11.2009, 10:35:52 |
Master4или как можно убрать все вертикальные границы во всем TR кроме внешней? Ах, вот ваш окончательный вопрос :) Ну, тут понятно хоть, о чем речь :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.11.2009, 10:53:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453893]: |
52ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 347ms |
