закрепить всплывающее модальное окно по центру страницы?
собственно интересует сабж, сделал некое подобие меню настроек для таблицы отчета, плавает по вертикали при прокрутке страницы, но вот незадача, в таблице полей может быть весьма много, и при горизонтальной прокрутке окно находится в фиксированном положении....подскажите пожалуйста какими свойствами поманипулировать можно чтобы окно всегда оставалось в центре экрана, по горизонтали не оюбязательно плавное перемещение, просто как его закрепить? заранее благодарен ... |
| 04.12.2009, 13:56 |
vasos...плавает по вертикали при прокрутке страницы... Какое же оно модальное, если прокрутку можно сделать? ... |
| 04.12.2009, 14:08 |
вай-вай, простите, в терминах несилен:) это я так для себя его назвал....обычный див с дисплей нон/инлайн ... |
| 04.12.2009, 14:28 |
vasos , возможно Код: plaintext автор absolute Указывает, что элемент абсолютно позиционирован. В этом случае он не существует в обычном потоке документа подобно другим элементам, которые отображаются на веб-странице словно абсолютно позиционированного объекта и нет. Положение элемента задается атрибутами left, top, right и bottom относительно края окна браузера. ... |
| 04.12.2009, 19:00 |
дело в том что этот див и так имеет свойство position:absolute, только вот он все равно при горизонтальном скроллинге остается на месте,но спасибо за совет....может есть еще предложения? буду признателен... ... |
| 05.12.2009, 09:44 |
vasosможет есть еще предложения? Знать пора тебе делать тестовый пример... ... |
| 05.12.2009, 11:36 |
пример тестовый немного сложновато но можно :) воооот, прикрепил ... |
| 08.12.2009, 11:42 |
и скрипты ... |
| 08.12.2009, 11:42 |
За это отвечает свойство position:fixed оно не работает в ie6 и ниже... ... |
| 08.12.2009, 11:52 |
эм....мне нужно чтобы работало ТОЛЬКО в ФФ остальное посредственно :) попробую, спасибо ... |
| 08.12.2009, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453836]: |
49ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 342ms |
