Рисунок
Я вставляю рисунки тегом <img>. При этом два рисунка показывается, а третий нет в Опере. При этом в FF и IE он показывается. При этом, если смотреть исходный код, то в нем этот рисунок есть. В чем может быть проблема? ... |
| 15.12.2009, 17:59 |
Рисунок
Katya_83, У меня такое тоже случалось из-за очень крутого кеширования оперой (причём какой-то определённой версии, не помню какой). Это - не беда, если мой диагноз правильный. ... |
| 15.12.2009, 20:57 |
Рисунок
ну Вы кусок кода то покажите ... |
| 15.12.2009, 21:22 |
Рисунок
Katya_83два рисунка показывается, а третий нет в Опере Все на локальной машине? Или уже где-то на сервере? ... |
| 16.12.2009, 09:34 |
Рисунок
Katya_83 , ОС часом не Линукс? Там имена чувствительны к регистру... ... |
| 16.12.2009, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453792]: |
176ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 463ms |
